Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
Re: Počet ukazatelů opotřebení brzdových destiček - Fiat Punto Evo
Ahoj, na tom odkazu vsechny (oboje) desky senzor maji, takze to resit nemusis. Kazdopadne pokud koupis desky se senzorem, muzes je dat i do auta bez senzoru (pokud takova verze vubec existuje) a jen utrhnes dratek kterej kouka z desky. Btw, desky bosch me zklamaly, docela piskaji.
Mě ani tak nejde o počet snímačů jako o rozměry brzdových destiček. Určitě nejdou zaměnit.
2397901
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda
montovací strana: přední osa; omezení výrobce: Bosch
brzdovy system: Bosch; Sirka v mm: 122,8; vyska ( v mm ): 53,3; tloustka/sila( v mm): 17,8; uzaviraci vystrazny kontakt: s integrovanym snimacem opotrebeni; Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]: 1;
2542901
montovací strana: přední osa; omezení výrobce: Teves
brzdovy system: Teves; Sirka v mm: 149,3; vyska ( v mm ): 52,5; tloustka/sila( v mm): 16,7; uzaviraci vystrazny kontakt: s integrovanym snimacem opotrebeni; Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]: 2
Pavel
Fiat Punto Evo 1.2 51kW, 11/2011
2397901
2542901
Pavel
najistejsie bude zhodit koleso a pozriet a odmerat , cvaknut s mobilom a porovnat
vpredu na mojom sporte mam
zimmerman
Strana montáże predna naprava
Typ brzdového kotúča vnutorne chladene
Povrch potiahnutá
Vonkajżí priemer [mm] 257
Hrúbka [mm] 22
Minimálna hrúbka (mm) 20
Výżka [mm] 40,5
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov 8/4
Hmotnosż [kg] 5,2
Rozstupová krużnica dier -? 1 [mm] 100
Vŕtanie náboja - ? [mm] 60
ABE číslo KBA 60872
oblozenie
zimmerman
Strana montáże Zadna naprava
Podvozok pre vozidla so sportovym podvozkom
Brzdový systém Bosch
żírka [mm] 101,7
Výżka [mm] 47,4
Hrúbka [mm] 17,5
Kontrolná značka ECE R90 APPROVED
zimmerman
Povrch potiahnutá
Hrúbka [mm] 22
Výżka [mm] 40,5
Hmotnosż [kg] 5,2
ABE číslo KBA 60872
oblozenie
zimmerman
żírka [mm] 101,7
Výżka [mm] 47,4
Hrúbka [mm] 17,5
tusim zdendovy
jj už 2x ale mám tenhle
- 3683304.jpg (126.08 KiB) Zobrazeno 14562 x
Měnil jsi to sám nebo v servisu? Dal jsem za to 540 korun.
Poprvé v servisu 1 hodina práce mechanik nadával jak špaček že příště ať tam ani nejezdím,vymontoval celej pedál ven (a to dělal šefmechanika ve fiat Liberec)
Podruhé machanik po vyučení šprajcnul brzdový pedál nadoráz a během 2dvou minut měl čidlo vyměněný
U obou oprav práce 0 kč
oba se svezli v abu a to jim stačilo
Taky to budu muset pořešit,protože mě zas zustavají svítit i když už nebrzdím.Pochvilce tedy zhsnou a nebo cca 5 vteřin po sundání nohy z pedálu problikávají.
Mám úplně ten stejnej problém. Když mi kámoš na diagnostice zjistil chybu toho spínače, tak to zatím jen občas zůstalo třeba na 5 vteřin svítit a než sem to stihnul začít řešit, tak jednou odjíždim od baráku a volá mi tchán, že už brzdim neustáleFRIMICO píše: sob srp 19, 2017 18:12 Taky to budu muset pořešit,protože mě zas zustavají svítit i když už nebrzdím.Pochvilce tedy zhsnou a nebo cca 5 vteřin po sundání nohy z pedálu problikávají.![]()
Včera večer sem měl jenom čas zjistit, jak ten spínač vypadá, ale nikde sem nenašel návod, jak ho vyměnit a jak vlastně funguje. Když sem ho nad pedálem našel, tak je spínač zacvaklej dovnitř a drží a když sem mačkal na pedál, tak se to chovalo tak, že by měl spínač vylejzat (naprosto obráceně, než bych čekal
Tak sem ho vyndal lehce, ale sem z toho divokej
brzdový světla svítěj i když ho odpojim a co víc... zjistil sem, že svítěj všechny světla kromě blinkrů i když jsou vyplý
může to bejt všechno s tim spínačem nějak propojený nebo mám hledat chybu někde jinde??? každopádně co nejdřív to nechám napíchnout na diagnostiku
- SpiritWolker
Pozdravujem, ako si to porešil? Forum už funguje spravne, už je znova videt aktivne temata
supeeeer si to vyriesil:-)
Zjistil jsem, že stále svítící světla je oddělenej problém
řešení jsem našel tady na fóru, tak to někdy vyzkouším (zřejmě zlomenej drátek co vede z páčky ovládání světel)... brzdovej spínač byl nějakej zaseklej, tak jsem ho párkrát promačkal a už to funguje skoro jak má - brzdový světla svítěj když šlápnu na brzdu, ale po puštění pedálu to svítí ještě cca 3s... už mám koupenej novej, ale ještě jsem se nedokopal ho vyměnit
teď má bejt hezky, tak se pustím do obou závad
