Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
Zalo?il tom toto tema, ked?e v?eobecne tema o tomto neni...
mam problem s tym ?e mi v kabine syčí vzduch z brzd.
ked stlačím ale lahko brzdovy pedal tak to prestane..
Na forach som čítal ?e to robý man?eta (gufero) čo je na valčeku do ktoreho ide tyčka z brzdoveho pedala..
Mal tento problem e?te niekto?
Ak to niekto rie?il ako? ...vymenou celeho brzdoveho posilovača alebo sa da zohnat to nahradne gufero (opravna sada) ???
Pripadne co stoji novy posilovač? ...v eperu vo fiate asi na cca 250? co je dost...
Re: Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
A je to opravdu z brzd?Lipi píše:Zalo?il tom toto tema, ked?e v?eobecne tema o tomto neni...
No lebo z brzdoveho pedala ti ide priamo tyčka čo ide do posilovača brzdoveho.. ked sa pozre? na svojom tie? ho tam uvidí?... taku čiernu gumenu harmoniku (to je len obal)... a keby ti to syčalo a dal si to rovno k uchu tak to hadam bude? vediet lokalizovat aj sam...
A to gufero je normal vec... zohnat samostatne sa asi neda.. ale časom u? prestane tak povediac tesni?...
Posilovač brzd je ve vět?ině případů nerozebíratelný celek a pokud je při se?lápnutí pedálu sly?et syčení, tak bude nejspí? prostřelená membrána posilovače (odděluje podtlakovou část hrnce od atmosférické).Lipi píše:No lebo z brzdoveho pedala ti ide priamo tyčka čo ide do posilovača brzdoveho.. ked sa pozre? na svojom tie? ho tam uvidí?... taku čiernu gumenu harmoniku (to je len obal)... a keby ti to syčalo a dal si to rovno k uchu tak to hadam bude? vediet lokalizovat aj sam...
Rodíl mezi atmosférickým a přeplňovaným motorem je v získávání podtlaku. U atmosférických motorů je hrnec posilovače propojen přes zpětný ventil se sacím potrubím a podtlak "vyrábí" motor při sacím cyklu. U přeplňovaných motorů není v sacím potrubí podtlak, tak?e je třeba mít vývěvu (periferní zařízení motoru), která vyrábí podtlak pro posilovač brzd.
JJ tak nejako.. ale to je ten hor?í pripad.... ja mam opak...mne je počut syčanie... ale ked stlačím tak prestane...
V tom tvojom pripade ako si písal...u? auto hor?ie brzdi...v tom mojom pripade brzdi stale dobre... ale oba pripady naznačuju ?e je posilovač u? KO.
Zdravím..
Čaka ma vymena brzdoveho posilovača....
Auto mam 1.3MJTD 66kW s vybavou ASR (vypinatelne) a ESP...r.v. (31.8.2006)
Povodny posilovač ma číslo podla ?titka na nom: 55-701-417 (020405 1112)
A zohnal som druhý... len?e ten má na ?títku číslo: 55-700-420 (020405 1110)
Nefunguje mi ten eper on-line... ani ho nemam stiahnuty, tak?e to nemam kde porovnat....
Vie mi niekto pozre? či samostatny brzdovy posilovač mo?em pou?i??
Či je to rovnake?
Lebo mam ho komplet s aj hlav.valcom a aj nadobkou a zda sa mi to byt rovnake...
Ďakujem vopred za rady...
Či je to rovnake?
