Sjedem se u Viktora, přivezu basu a nějaké panáky a budem dolívat spoluZdenda píše:Já chcu bejt ten třetí helfrJarouši můžu dolívat i panáky ? U toho chlastání piva ?
Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
Omg z vrhcu je tam špatný přístup je to celé s plastu a kýve se to jak papír a je tam ventil a čepička a ta hadice drží nejakým drátem nevím jak ji odpojit.. dořiti.
Tak podle toho návodu Jarouši jak popisuješ postup při výměně brzdové kapaliny mne museli v Třeboni okrást. Asi dva roky tam byl Fiat a nechal jsem si tam na Pandě měnit brzdovku. Technika jsem celou dobu pozoroval a byl u auta pořád sám a nikoho na to nepotřeboval. Kdo mu potom šlapal na pedál? Zřejmě tam nechal starou kapalinu a já vůl to zaplatil.
nebylo to přes vag jeníku? Ty jo já nemužu dojít jak odpojit tu hadici
a není tam přístup z motoru a z dola nemužu je tam ochraný plast pod motorem ..
Drat se musi zamacknout / zmacknout a pak pujde hadicka vytahnout. Az budes hotovej tak se drat povytahne zase ven, nesnaz se ho servat dolu. Pod cepickou je odvzdusnovaci ventil.
V jednom cloveku se da brzdovka vymenit pokud se na nadrzku nasadi pripravek kterej tam dela pretlak, nebo jak psal jarous, hadicka do kapaliny aby to nenatahlo vzduch zpet, pripadne to jeste vylepsit a hadicku s nadobou mit vyse nez je odvzdusnovak, pak vzduch sam stoupa v hadicce nahoru pryc od ventilku.
No tak sundej ten dekl, ne?Viktor píše:nebylo to přes vag jeníku? Ty jo já nemužu dojít jak odpojit tu hadici![]()
Nebo měl mašinu, která přetlakem plní nádobku novou kapalinou a tím tu starou vytlačí přes odvzdušňovákyjeník1 píše:Tak podle toho návodu Jarouši jak popisuješ postup při výměně brzdové kapaliny mne museli v Třeboni okrást. Asi dva roky tam byl Fiat a nechal jsem si tam na Pandě měnit brzdovku. Technika jsem celou dobu pozoroval a byl u auta pořád sám a nikoho na to nepotřeboval. Kdo mu potom šlapal na pedál? Zřejmě tam nechal starou kapalinu a já vůl to zaplatil.
Už jsem to udělal
Akorád ani nevím jak jsem to dokázal odvzdušnit
napíšu sem co sem stím udělal a reagujte co je špatně nebo jestly je to vpořádku.
Bzrdiče jsem namontoval i s ruční brzdou ..podle mě je to lepší nemusí se seřizovat.
Sem tak vysílený chce to lázně
Protože mě to nedalo začal jsem odvzdušnovat první spojku ...
Je tam špatný přístup a ten spojkový váleček je plastový a kýve se jako kdyby měl uletět .Máte to taky tak, nebo ho mám posmrti ???
No první jsem vytáhnul takovou segrovku .. povytáhnul jsem trošku hadičku ..přítelkyně sešlápla spojkový pedál který zůstal viset dole na podlaze !!
Vrátil jsem ho zpátky rukou..
Nechal jsem povytáhnutou hadičku a nastartoval auto.. začala vytékat brzdová kapalina z hadičky a cákat po bloku motoru tak jsem ji vrátil spátky v domění ,že tím to končí .
Bohužel ta hadička sama odskočí když sešlápnete brzdový pedál při nastartovaném motoru a proto aby ta hadička neodskočila a necákala brzdovka je tam právě ta segrovka .
Prostě přítelkyně šlapala na pedál spojky a vylezla ven hadička i sněčím vevnitř všude cákala kapalina a jak pustila pedál tak jsem tu hadičku zatlačil spátky a dal segrovku..a kupodivu spojka ide :> :>
Takže se domnívám že jsem asi odvzdušil hydraulickou spojku...
Měl bych ted odvzdušnit spojku ještě tím odvzdušnovákem na kterém je čepička... a hadičku nevytahovat?
Normálně našlapat a odpustit ??? Nebo to mám nechat tak!!!!????
Hele, pokud spojka vypíná, tak už do toho radši nehrabej.
S nadšením se vrhni na ty brzdy. A auto u toho fakt startovat nemusíš
Jardo myslím že ještě trochu chce ale vypíná dobře ale trochu trhá .
Ty brzdy sem udělal podle tvojeho návodu kdybys nebyl tak neodhodím cigáro
Dík moc za vaše rady všem moc děkuju už jezdím.
No sláva
Jardo pod na Forum přední náprava zase spamuju :>
