Dneska jsem zjistil, ?e mám hladinu brzdové kapaliny v nádr?ce zhruba jeden centimetr pod značkou min. GP má najeto cca 14tis. km, stáří rok a čtvrt, v dubnu jsem byl na servisní prohlídce. Ke sní?ení objemu muselo dojít během cca 14 dní, co jsem s autem na dovolené jezdil více ne? normálně (za 14 ujeto cca 2 tis. km).
Omlouvám se za laický dotaz, ale bude stačit normálně dolít kapalinu, nebo s tím musím do servisu? Údr?bě auta rozumím jenom tak, ?e vím kam se leje benzin a náplň do ostřikovačů
zemehranol píše:Dneska jsem zjistil, ?e mám hladinu brzdové kapaliny v nádr?ce zhruba jeden centimetr pod značkou min. GP má najeto cca 14tis. km, stáří rok a čtvrt, v dubnu jsem byl na servisní prohlídce. Ke sní?ení objemu muselo dojít během cca 14 dní, co jsem s autem na dovolené jezdil více ne? normálně (za 14 ujeto cca 2 tis. km).
ja by som dolial kvapalinu a pojazdil by som a zase kontrola stavu...keby zase hladina klesla,potom by som hladal odkial ti to uniká...alebo za?iel do servisu,ak je auto v záruke...
Být tebou, jel bych na servis. Pokud opravdu hladina tak spadla během 14 dní, někde to teče. Nádobka je společná pro hydrulický okruh spojky a brzd. Jako nejpravděpodobněj?í bych viděl netěsnost právě v okruhu spojky.
hlavne ked chces doliat tu kvapalinu tak nam neslahni tu najlacnejsiu pretoze ta neni urcena do ABS
Dobrý den v?em,
mám dva dotazy týkající se výměny brzdové kapaliny.
V návodu k obsluze stojí, ?e v brzdové soustavě je 0,5 kg (ne litru, ale kg) brzdové kapaliny, stačí mi k výměně kapaliny 0,5 l kapaliny, nebo raději 1 l ?
Mohu při výměně pou?ít místo originální Tutely Top 4 kapalinu Syntol HD 265 Plus? Je také ?lutá, splňující specifikaci DOT4.
Předem díky za odpovědi.
0.5l te stacit nebude, je to tak na naplneni nadrzky a potrebujes jeste s rezervou odpustit z kazdeho kola, takze ten litr. Ja tam mam noname kapalinu starline.
vlaTTko píše:Mozes dat hoci aku ak splna normu DOT4
Menil som minuly tyzden a stacilo 0.5 l
Tak mmě jednou měnili brzdovou kapalinu v Pandě v autorizovaném servisu Fiat v Třeboni (u? s Fiaty skončili) a naúčtovali si dva litry brzdové kapaliny. Tak to mne asi okradli
Dobrý den v?em,
mám dotazy ohledně výměny brzdové kapaliny. Lze při výměně kapalinu úplně vy?lapat a pak teprve dolít novou a odvzdu?nit kola + spojku? Jedná se mi hlavně o to, zda se nějak nemů?e zavzdu?nit ABS čerpadlo, u vozidla pouze s ABS (bez ASR, ESP atd.) by tento klasický postup výměny snad neměl vadit, je to tak? Předem díky za odpovědi.
pokial to nezavzdusnis tak pohoda osobne vytiahnem nadrzku dam novu kvapalinu a prepumpujem system. nevypustam len to normalne prepumpujem nic nezavzdusnis nic nepokazis
Jedná se mi právě o to, zda lze kapalinu vy?lapat a? do dna, a? si to z nádobky nasaje vzduch, pak bych dolil novou kapalinu a klasicky odvzdu?nil v?echny kola + spojku.
Do dna to nevyslapes pretoze su tam prepazky keby nahodou bola neaka porucha aby si dobrzdil.
A ani to nevyslap lebo tam mas rozdelovac ucinku a ten ti bude zabranovat to odvzdusnit. Len vytiahni nadobku cez hadicku a striekacku a nalej new a potom to pretlac trocha cez odvzdusnovak
