Motor 1,2 (dotazy, rady, závady,...)
Mam klasické NKG v VW Scirocco ale jen uplně obyčejné za 80kč kus. No mohl bych koupit si jiné nějaké normalní jednokontaktní jen prostě pak ty co se mi tu vali mužu vyhodit do koše, a zrovna nejsem prachač abych si jen tak vyhazoval tisicovky do koše. Jde to snad pochopit? Chci jen vědět aby to nějak neškodilo. Nezvětšila se spotřeba nebo neměl ten motor s tim nějaké problemy? Ja měnim svičky podle toho jak piše vyrobce. Jestli jsou to vyloženě špatné ty svičky Bosch Super 4 tak je tam nedam.
pozri co som ti nasiel treba ale k tomu anglictinu. takze dufam ze ti to bude prinosom aj cez gugel ked tak.
http://www.fiatforum.com/stilo/105821-n ... eview.html
a na wv fore to dost osomravaju ze do 4000km na GTI motoroch prestavaju fungovat.
ja mam zas LPG a to je vseobecne zname tym ze musis mat dobre sviecky inak to robi kraviny...
No na tom foru tam o nich pišou docela dobře. Staré VW maj slabé zapalovaní takže tam nejde dat svičky vice elektrodové a třebas Denso vůbec už tam nejdou. Ono to pravě hodně zaleži od modelu auta. Na mém starém VW nejlip fungujou uplne nejobyčejnějši svičky a nikdo neděla žadné které by byly sportovní a dokazaly spravně fungovat a to jsem mluvil přimo ze zastupci Brisku. No asi to rysknu s těmi Boschky. Ještě počkam jestli se někdo nahodou neozve.
daj to tam a je ked to nepojde dobre tak to vyhodis. urcite ti sviecka nepokazi motor jedine ze by do nej narazil piest alebo sa rozsipala do komory.
Tak podle netu je to díl který je možné namontovat misto originálu timpadem by to mělo byt v klidu. Prodavaj to v auto kelly.
Re:
V tomto tématu se dávají dotazy na motor 1,2, tak jeden mám. Taky vám to dělá, že když jenom zapnete zapalování a otevřete kapotu, tak je zřetelně slyšet nějaký pískání a cvakání?
Možná to bude tím že do všelijakejch elektrosoučástek , čidel a relátek vleze elektrika a vše připraví na provoz.Ale jestli tam slyšíš i cinkání příborů a talířů,tak tam jistojistě bydlí nějaké myši,nebo podobná havěť.
Při zapnutí zapalování piští jenom palvová pumpa v nádrži, než natlakuje vstřikovací lištu a cvakne elektroventil vedení palivových par.
Pokud pise, ze motor nebezi, tak palivova pumpa nebezi zcela jiste take a ventil odsavani par nema duvod se otvirat....
Edit: Mel jsem slabsi den a ani jsem tvuj prispevek jarousi nedocet do konce, tak na to ani nemusis reagovat...
Ano, to je slyžet až do auta. Ale tohle pískání je slyšet když otevřeš kapotu a máš v garáži klid. Není to žádný rámus, ale slyšet to je.Jarouš píše:Při zapnutí zapalování piští jenom palvová pumpa v nádrži, než natlakuje vstřikovací lištu a cvakne elektroventil vedení palivových par.
Mám dotaz:
Když lehnu vzadu pod auto, je vidět palivové čerpadlo? Motor 1,2. Možná že je přímo v nádrži...nevím
Nie nevidno ho. Nabuduce skus gugel pouzit je tam jasna foto ako to vyzera.
Takže je umístněné nad zadním plastovým podběhem...asi.1nekros1 píše:Nie nevidno ho. Nabuduce skus gugel pouzit je tam jasna foto ako to vyzera.
Ne je přímo v nádrži přístupné z vrchu dírou pod zadním sedadlem,ale nevim k čemu ti to je.
To čerpadlo vydrží životnost auta.
