caute, chcel by som sa opytat, mozno pre vacsinu uplnu volovinu
ako sa jazdi s tymto motorom v meste, s ohladom na spotrebu a aby sa motor netrapil nizkymi otackami? som zvyknuty na diesel 2 liter, toto je moj prvy maly benzin...snazim sa jazdit plynulo, aj ked obcas tomu vytnem trochu
vacsinou radim vyssi stupen pri 3-3,5 t, takmer okamzite hadzem 4 ku, ked sa da tak 5tku...niekedy to hodi pri 50tke cca 2t otacok...je to uz moc velke trapenie motora?
dik za pochopenie, este neviem ako sa spravat k takemu krpcovi
pEvo píše:caute, chcel by som sa opytat, mozno pre vacsinu uplnu volovinu
no,pre tento motor su idealne otacky vraj kolo 2800,tak sa snazim to aj dodrziavat,ked preradujem na vyssi stupen na rovine,necham ho do cca 3200 do kopca 3500...a ked je motor este studeny,nevytacam ho nad 3000 otacok nikdy...ale tiez mam otazocku na chalanov...ked idem po dialnici,aku najvyssiu rychlost mu mozem drzat v kuse cca 40km?ja chodim 110km/h pri 3500otacok a na chvilku mu vytocim aj 140-150km/h ale bojim sa ist takou rychlostou dlho...
mosto píše:ale tiez mam otazocku na chalanov...ked idem po dialnici,aku najvyssiu rychlost mu mozem drzat v kuse cca 40km?ja chodim 110km/h pri 3500otacok a na chvilku mu vytocim aj 140-150km/h ale bojim sa ist takou rychlostou dlho...
Ja mam 60tis km, vacsinou 130-140kmh po D1 PHA-BA, druhu garancku a ziadny problem samozrejme.
Neboj sa toho, je to 'vysokootackovy motor'
Co sa tyka mesta, na 50tke vacsinou 3-4, na 5tke si to moc neviem predstavit, mozno fakt len po dlhsej rovinke, lebo z kopca to neubrzdi na 50 a do kopca nevladze. A pride mi to ako trapenie teda
Juro píše:
hej,po meste aj ja 3-4 stupen na 5ke som 50km/h teda este nesiel...je to trapenie motora inak k tej spotrebe...ked chodim 110km/h...6,4l ked som siel tu istu trasu 130-150km/h...7,2l ale to som siel len raz
Juro píše:
jasne myslel som dlhu rovinku, ked je hustejsia premavka, vtedy tych 50 skutocne idem a udrzujem ju, ziadne zrychlovanie atd...v inych pripadoch samozrejme adekvatne podradim...
na dialnici mimo mesto este moc nejdem, ale myslim ze taka cestovka 120-130 musi byt ok....nizsia rychlost by ma asi zabila, zaspal by som nudou...(mam 500ccm skuter, cestovku mam tiez 120-130, 150 na predbiehanie, 180 maximalka (tacho)
pEvo píše:
no ja mam tiez skutra ale 50ku tam je cestovka 50-60 a maximalka 80km/h musim si spievat,ked idem na dlhsiu trasu,lebo by som zaspal ale spotreba kolo 2l/100km
ja jsem do prvnich 1000 km jezdil okolo 3000ot. pak jsem jezdil 4000ot 5500 ot..jel jsem s tim na dalnici a tocil a tocil ve meste a furt sem to tocil. vetsinou jezdim na trojku obcas max 4. ..ale zase tim tocenim...kamarad ma peugeota 206 1.1 44kw...a kdyz si sjel v mem grande tak neveril ze to je 1.2...
mám sice 1.4 16ventil..ale po městě řadím max ve dvou tisících a při padesáti jezdim v poho na pětku.... 55-60?estka...málo otáček spotřeba minimální...
Co sa tyka mesta, na 50tke vacsinou 3-4, na 5tke si to moc neviem predstavit, mozno fakt len po dlhsej rovinke, lebo z kopca to neubrzdi na 50 a do kopca nevladze. A pride mi to ako trapenie teda Smile
Súhlas. 5-ka pri 50-ke točí okolo 2000 aj pod 2000 a to sa mi zdá trápenie pre ten motor. Mo?no preto nedosiahnem po meste tabužkovú hodnotu, ale to nič, hlavne ?e sa motor netrápi a ja si jazdu skutočne u?ívam, podotýkam ?e nie ?portovú jazdu. Ja som si tie? musel zvyka? hoci som presadol z benzínu a odsledova? hlavne mimo mesto v akých otáčkach ho dr?a? aby krásne ?ahal. No a teraz je to úplna pohodička. Keď bude? ma? motor zohriaty tak sa ho neboj v zábehu vytoči? aj cez 4000.
No ked sa mám priznat tak svoj motorček som uz skúsal vytáčat az do červených políčok ood 1- 3 potom bolo 120 a uz som nechcel viac... ale myslím si, ?e pri 3500 - 4500 motor ide celkom svizne ked som sam a je rovinka
stofo píše:
No to je prave strasne subjektivni vjem. Kdyz jsem jel sam v 1.2 GP, tak mi ten vykon prisel napohodu, ale treba predjizdeni slo dost obtizne pri vetsim provozu. Presedl jsem do sve 1.4 a bylo to vyrazny rozdil.
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
