pEvo
Příspěvek od pEvo »
caute, chcel by som sa opytat, mozno pre vacsinu uplnu volovinu :)
ako sa jazdi s tymto motorom v meste, s ohladom na spotrebu a aby sa motor netrapil nizkymi otackami? som zvyknuty na diesel 2 liter, toto je moj prvy maly benzin...snazim sa jazdit plynulo, aj ked obcas tomu vytnem trochu :)
vacsinou radim vyssi stupen pri 3-3,5 t, takmer okamzite hadzem 4 ku, ked sa da tak 5tku...niekedy to hodi pri 50tke cca 2t otacok...je to uz moc velke trapenie motora?
dik za pochopenie, este neviem ako sa spravat k takemu krpcovi :)
mosto
Re: 1,2 65k, jazda po meste, radenie a otacky, spotreba
Příspěvek od mosto »
pEvo píše:caute, chcel by som sa opytat, mozno pre vacsinu uplnu volovinu :)
no,pre tento motor su idealne otacky vraj kolo 2800,tak sa snazim to aj dodrziavat,ked preradujem na vyssi stupen na rovine,necham ho do cca 3200 do kopca 3500...a ked je motor este studeny,nevytacam ho nad 3000 otacok nikdy...ale tiez mam otazocku na chalanov...ked idem po dialnici,aku najvyssiu rychlost mu mozem drzat v kuse cca 40km?ja chodim 110km/h pri 3500otacok a na chvilku mu vytocim aj 140-150km/h ale bojim sa ist takou rychlostou dlho...
Juro
Příspěvek od Juro »
mosto píše:ale tiez mam otazocku na chalanov...ked idem po dialnici,aku najvyssiu rychlost mu mozem drzat v kuse cca 40km?ja chodim 110km/h pri 3500otacok a na chvilku mu vytocim aj 140-150km/h ale bojim sa ist takou rychlostou dlho...
Ja mam 60tis km, vacsinou 130-140kmh po D1 PHA-BA, druhu garancku a ziadny problem samozrejme.
Neboj sa toho, je to 'vysokootackovy motor' ;)
Co sa tyka mesta, na 50tke vacsinou 3-4, na 5tke si to moc neviem predstavit, mozno fakt len po dlhsej rovinke, lebo z kopca to neubrzdi na 50 a do kopca nevladze. A pride mi to ako trapenie teda :)
mosto
Juro píše: Ja mam 60tis km, vacsinou 130-140kmh po D1 PHA-BA, druhu garancku a ziadny problem samozrejme.
hej,po meste aj ja 3-4 stupen na 5ke som 50km/h teda este nesiel...je to trapenie motora :? inak k tej spotrebe...ked chodim 110km/h...6,4l ked som siel tu istu trasu 130-150km/h...7,2l :lol: ale to som siel len raz :wink:
Davids
Příspěvek od Davids »
tak ja si neumim predstavit jezdit 50km/h na 4 stupen a to mam sestikvalt diesel...ja na tu ctverku v meste jezdim ale 70-80 km a ani mi to neprijde :-)
jo mi musíme na 50 ve městě pou?ívat 3ojku jinak se těch 50 nedá uhlídat :lol:
Davids
Jirka píše:jo mi musíme na 50 ve městě pou?ívat 3ojku jinak se těch 50 nedá uhlídat :lol:
mas pravdu neda :-( hold nemame to jednoduche :-))))))
pEvo
Příspěvek od pEvo »
Juro píše: Co sa tyka mesta, na 50tke vacsinou 3-4, na 5tke si to moc neviem predstavit, mozno fakt len po dlhsej rovinke, lebo z kopca to neubrzdi na 50 a do kopca nevladze. A pride mi to ako trapenie teda :)
jasne myslel som dlhu rovinku, ked je hustejsia premavka, vtedy tych 50 skutocne idem a udrzujem ju, ziadne zrychlovanie atd...v inych pripadoch samozrejme adekvatne podradim...
na dialnici mimo mesto este moc nejdem, ale myslim ze taka cestovka 120-130 musi byt ok....nizsia rychlost by ma asi zabila, zaspal by som nudou...(mam 500ccm skuter, cestovku mam tiez 120-130, 150 na predbiehanie, 180 maximalka (tacho)
mosto
pEvo píše:
no ja mam tiez skutra ale 50ku tam je cestovka 50-60 a maximalka 80km/h :lol: musim si spievat,ked idem na dlhsiu trasu,lebo by som zaspal :lol: :lol: :lol: ale spotreba kolo 2l/100km :wink:
pEvo
Příspěvek od pEvo »
dlhsiu trasu riesim sluchatkami zapojenymi v mobile, rychlost sa meni stylom hudby :)
Ondraaaaa
Příspěvek od Ondraaaaa »
ja jsem do prvnich 1000 km jezdil okolo 3000ot. pak jsem jezdil 4000ot 5500 ot..jel jsem s tim na dalnici a tocil a tocil ve meste a furt sem to tocil. vetsinou jezdim na trojku obcas max 4. ..ale zase tim tocenim...kamarad ma peugeota 206 1.1 44kw...a kdyz si sjel v mem grande tak neveril ze to je 1.2...
GP racing. RSW ,,16,,
benja
Příspěvek od benja »
mám sice 1.4 16ventil..ale po městě řadím max ve dvou tisících a při padesáti jezdim v poho na pětku.... 55-60?estka...málo otáček spotřeba minimální...
julo
Příspěvek od julo »
Co sa tyka mesta, na 50tke vacsinou 3-4, na 5tke si to moc neviem predstavit, mozno fakt len po dlhsej rovinke, lebo z kopca to neubrzdi na 50 a do kopca nevladze. A pride mi to ako trapenie teda Smile
Súhlas. 5-ka pri 50-ke točí okolo 2000 aj pod 2000 a to sa mi zdá trápenie pre ten motor. Mo?no preto nedosiahnem po meste tabužkovú hodnotu, ale to nič, hlavne ?e sa motor netrápi a ja si jazdu skutočne u?ívam, podotýkam ?e nie ?portovú jazdu. Ja som si tie? musel zvyka? hoci som presadol z benzínu a odsledova? hlavne mimo mesto v akých otáčkach ho dr?a? aby krásne ?ahal. No a teraz je to úplna pohodička. Keď bude? ma? motor zohriaty tak sa ho neboj v zábehu vytoči? aj cez 4000.
stofo
Příspěvek od stofo »
julo píše:
No ked sa mám priznat tak svoj motorček som uz skúsal vytáčat az do červených políčok ood 1- 3 potom bolo 120 a uz som nechcel viac... ale myslím si, ?e pri 3500 - 4500 motor ide celkom svizne ked som sam a je rovinka :lol:
GP white 1,2 Racing 5d :)
misha
Příspěvek od misha »
stofo píše: No ked sa mám priznat tak svoj motorček som uz skúsal vytáčat az do červených políčok ood 1- 3 potom bolo 120 a uz som nechcel viac... ale myslím si, ?e pri 3500 - 4500 motor ide celkom svizne ked som sam a je rovinka :lol:
No to je prave strasne subjektivni vjem. Kdyz jsem jel sam v 1.2 GP, tak mi ten vykon prisel napohodu, ale treba predjizdeni slo dost obtizne pri vetsim provozu. Presedl jsem do sve 1.4 a bylo to vyrazny rozdil.
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
