Dálkové centrální zamykání
lukasbc
Příspěvek od lukasbc »
zdravím - dneska ráno přicházím k vozu a mačkám dálkáč a nic,zkou?ím to vícekrát - nic.a? jsem úplně u auta,tak to reaguje. NEvíte čím by tomohlo být? JAsně baterka-tu jsem koupil novou a výsledek je pořád stejný.
Na bravě měl centrál od Jablotronu takový drátek jako anténu, a kdy? byl blbě smotaný,tak to taky blblo.Kde je tady přijímač centrálu? Zkuste poradit co s tím.Pioslední mo?nost je servis no,ale kvůle nějaké bejkoviny se mi to tam nechce nechávat ?e...
Díky za náměty
Velký Pun?a 1,2 Dynamic
lukasbc
JE?tě jedn adrobnost - zjistil jsem,?e to blbne jenom u baráku-stojím ted na rozmočeném sněhu.Kdy? jsem stál na normálním mokrém asfaltu tak to fachalo asi na cca15metrů a přijedu domů a funguje to tak na 0,5 - 1metr...divné no.
Příspěvek od Teddy86 »
No i tech 15 metru semi zda malo. Ja to odemknu na mnohem vetsi vzdalenost.
popo
Příspěvek od popo »
nemá? náhodou v okolí niečo, nejakú ru?ičku signálu ? nejaký iný silnej?í zdroj signálu, ktorý by to mohol ru?i? ?
Opel Corsa C, 1,0 12v
lukasbc
TAk jsem to ted zkou?el - jezdil jsem v?ude mo?ně - resp.parkoval a dělá to jen kdy? stojím na rozbředávajícím sněhu.Asi to nějak odstiňuje nebo co. NEvím jak je ře?en ten příjem pro centrál,ale asi to bude jako kastle auta.Akdy? je v?echno mokré a stojím prakticky ve vodě,tak to asi holt blbne...No uvidíme...
benja
Příspěvek od benja »
anebo jestli spí? právě tím tajícím sněhem.. ?e by ti třeba někam nateklo,...?... nevím chtělo by to Járu....
benja píše:anebo jestli spí? právě tím tajícím sněhem.. ?e by ti třeba někam nateklo,...?... nevím chtělo by to Járu....
:-) chlapi, nemám tu?ení. Někde jsem viděl, ?e to má snad přijímač v pojistkovce v motorovém prostoru. A ta je celkem solidně utěsněná. Zatím jsem se setkal s "výpadkem" dálky jen jedinkrát, a to hned jak to bylo nové. Ale to dálka prostě nereagovala vůbec (léto, sucho). Odemkl jsem normálně klíčem a po zapnutí a vypnutí zapalování a následném uzamknutí dálkou v?e v normálu. Je pravda, ?e vzdálenost, na kterou to "bere" se mění v závislosti na prostředí (např. velká parkovi?tě plná aut - vzdálenost je men?í ne? na volném prostranství) To je logické. Ale mokro, sucho, sníh na to nemá vliv, já to teda na svém autě nepozoruju.
PS: myslím, ?e dálka fugující třeba na 50 m je naprosto k ho.vnu, proto?e to jen usnadňuje potenciálnímu zloději práci :wink: 5 -10 m je podle mě tak akorát.
Honza°
Příspěvek od Honza° »
Já mám poznatek takový: pokud auto v krátké době (rozumějte vcukuletu) odemykám-zamykám jakoby si s tim hrálo malé dítě, tak po určitém počtu odemčení a zamčení se na 30s vyřadí mo?nost ovládat to dálkou. Prostě nereaguje. Něco vyřadí něco z provozu..jestli se to děje v dálce nebo za přímačem v autě bůh ví.. Při?el sem na to uplnou náhodou, kdy sem si krokoval jak daleko odemknu/zamknu..bohu?el to asi nemá co dělat s tímto problémem.. Nicméně potvrzuju ?e vzdálenost na kterou zamknu auto je veliká..i přes dřevěná vrata od gará?e a? k septiku :D
cca 20m ?
Jo a já si v?dycky myslel ?e přímač je ten čudl za oknem uprostřed přístrojové desky? Jestli ne tak sem nic neřek.. :roll:
Honza° píše:Jo a já si v?dycky myslel ?e přímač je ten čudl za oknem uprostřed přístrojové desky? Jestli ne tak sem nic neřek.. :roll:
Já té?.
Myslím, ?e na ten dálkáč nemá počasí ani sníh vliv. ?e by nějaký bordel pod tlačítkem? :D
lukasbc
To ne,blbne to jen teďkom u baráku na tom sněhu,jinak v?ude to fachá bezproblémů... Apropo - ten čudl na přístrojovce uprostřed k čemu tam je? :?: :shock: :lol:
lukasbc píše:To ne,blbne to jen teďkom u baráku na tom sněhu,jinak v?ude to fachá bezproblémů... Apropo - ten čudl na přístrojovce uprostřed k čemu tam je? :?: :shock: :lol:
Sluneční čidlo pro automatickou klimu. Pokud klima není nebo jen ruční, jeto obyčejná záslepka díry.
Macek
Příspěvek od Macek »
na co je to čidlo dobré?
GP 1,4 16V SPORT
Macek píše:na co je to čidlo dobré?
Reaguje na to, kdy? se ti při automatickém re?imu opře do auta slunko, tak automatika změní směr distribuce vzduchu, jeho teplotu a otáčky ventilátoru. To jsem vypozoroval v létě, kdy? jedu s klimou v plně automatickém re?imu a vyjedu třeba z del?ího lesního úseku, kde je auto ve stínu, na místo, kde pra?í slunko, tak klima zareaguje velmi brzy.
Ale to u? jsme dost off . Tak?e konec o klimě v topicu dálkač.
lukasbc
VYŘE?ENO!!!!!
Tak pánové problém vyře?en - nebudete tomu věřit.
V domě kde bydlím,bydlí o dvě patra ní?e i moje babi.Dneska jsem tam za?el a náhodou jsem zjistil,?e ji blbne meteostanice s bezdrátovým přenosem venkovní teploty. Princip fce je takový,?e venkovní senzor vy?le signál a po zachycení meteostanicí přestane vysílat.JEnom?e stanice díky poru?e signál nepříjímala a senzor vysílal furt a? do vy??avení baterek. Tím ru?il i přenos signálu do centrálu auta-neuvěřitelné,ale je to tak. TEdy je aspoň zji?těno,?e centrál vysílá na 433MHz :lol:
TAk jsem tedy vyřadil babce meteostanici z provozu a v?e fachá jak nové!!
Tak?e tip na ru?ení byl velmi správný a dávám za JEDNA :!:
Honza°
Tak to je GÓL!!! :lol: :lol: :lol:
