Dálkové centrální zamykání
zdravím - dneska ráno přicházím k vozu a mačkám dálkáč a nic,zkou?ím to vícekrát - nic.a? jsem úplně u auta,tak to reaguje. NEvíte čím by tomohlo být? JAsně baterka-tu jsem koupil novou a výsledek je pořád stejný.
Na bravě měl centrál od Jablotronu takový drátek jako anténu, a kdy? byl blbě smotaný,tak to taky blblo.Kde je tady přijímač centrálu? Zkuste poradit co s tím.Pioslední mo?nost je servis no,ale kvůle nějaké bejkoviny se mi to tam nechce nechávat ?e...
Díky za náměty
Díky za náměty
Velký Pun?a 1,2 Dynamic
TAk jsem to ted zkou?el - jezdil jsem v?ude mo?ně - resp.parkoval a dělá to jen kdy? stojím na rozbředávajícím sněhu.Asi to nějak odstiňuje nebo co. NEvím jak je ře?en ten příjem pro centrál,ale asi to bude jako kastle auta.Akdy? je v?echno mokré a stojím prakticky ve vodě,tak to asi holt blbne...No uvidíme...
- benja
anebo jestli spí? právě tím tajícím sněhem.. ?e by ti třeba někam nateklo,...?... nevím chtělo by to Járu....
benja píše:anebo jestli spí? právě tím tajícím sněhem.. ?e by ti třeba někam nateklo,...?... nevím chtělo by to Járu....
PS: myslím, ?e dálka fugující třeba na 50 m je naprosto k ho.vnu, proto?e to jen usnadňuje potenciálnímu zloději práci
Já mám poznatek takový: pokud auto v krátké době (rozumějte vcukuletu) odemykám-zamykám jakoby si s tim hrálo malé dítě, tak po určitém počtu odemčení a zamčení se na 30s vyřadí mo?nost ovládat to dálkou. Prostě nereaguje. Něco vyřadí něco z provozu..jestli se to děje v dálce nebo za přímačem v autě bůh ví.. Při?el sem na to uplnou náhodou, kdy sem si krokoval jak daleko odemknu/zamknu..bohu?el to asi nemá co dělat s tímto problémem.. Nicméně potvrzuju ?e vzdálenost na kterou zamknu auto je veliká..i přes dřevěná vrata od gará?e a? k septiku
cca 20m ?
Jo a já si v?dycky myslel ?e přímač je ten čudl za oknem uprostřed přístrojové desky? Jestli ne tak sem nic neřek..
cca 20m ?
Já té?.Honza° píše:Jo a já si v?dycky myslel ?e přímač je ten čudl za oknem uprostřed přístrojové desky? Jestli ne tak sem nic neřek..
Myslím, ?e na ten dálkáč nemá počasí ani sníh vliv. ?e by nějaký bordel pod tlačítkem?
Sluneční čidlo pro automatickou klimu. Pokud klima není nebo jen ruční, jeto obyčejná záslepka díry.lukasbc píše:To ne,blbne to jen teďkom u baráku na tom sněhu,jinak v?ude to fachá bezproblémů... Apropo - ten čudl na přístrojovce uprostřed k čemu tam je?![]()
Reaguje na to, kdy? se ti při automatickém re?imu opře do auta slunko, tak automatika změní směr distribuce vzduchu, jeho teplotu a otáčky ventilátoru. To jsem vypozoroval v létě, kdy? jedu s klimou v plně automatickém re?imu a vyjedu třeba z del?ího lesního úseku, kde je auto ve stínu, na místo, kde pra?í slunko, tak klima zareaguje velmi brzy.Macek píše:na co je to čidlo dobré?
Ale to u? jsme dost
VYŘE?ENO!!!!!
Tak pánové problém vyře?en - nebudete tomu věřit.
V domě kde bydlím,bydlí o dvě patra ní?e i moje babi.Dneska jsem tam za?el a náhodou jsem zjistil,?e ji blbne meteostanice s bezdrátovým přenosem venkovní teploty. Princip fce je takový,?e venkovní senzor vy?le signál a po zachycení meteostanicí přestane vysílat.JEnom?e stanice díky poru?e signál nepříjímala a senzor vysílal furt a? do vy??avení baterek. Tím ru?il i přenos signálu do centrálu auta-neuvěřitelné,ale je to tak. TEdy je aspoň zji?těno,?e centrál vysílá na 433MHz
TAk jsem tedy vyřadil babce meteostanici z provozu a v?e fachá jak nové!!
Tak?e tip na ru?ení byl velmi správný a dávám za JEDNA
