Problém se startováním
Zamčeno
Petr1985
Příspěvek od Petr1985 »
Zdravím,
mám u svého GP S 1.9 M-Jet problém se startováním. V podzemní gará?i, kde je cca +13 stupňů, mi motor dost dlouho toci, nez naskoci. Baterka byla na nabijeni ve Fiatu, auto komplet prohlédnuto a nic.
Napadlo mě, jestli na to nemů?e mít vliv fakt, ?e má třeba půl minuty klíč ve druhé poloze a tudí? ?havící svíčky moc předehřejí vzduch. Proto?e kdy? nastartuji takřka protočením klíčku, tak no problem.
Děkuji za radu
preco tak dlho mas tie kluciky v zapalovani a v 1 polohe? moze to byt aj tym ze po chvylke ti prestane tlacit cerpadlo palivo ... ja diesel nemam neviem inaksiu vinu ..
Petr1985
no poslouchal jsem radio.....
moznost je jeste ta, ze zhavici svicky prohreji vzduch a kdyz nestartuji, tak to vychladne a pak to nechce chytit....ale nevim, help, nekdo kdo ma diesel
shiver
Příspěvek od shiver »
Měl jsem 1.9 JTD 110 koní v Maree a kdy? jsem potřeboval mit sepnutý klíček a pak třeba po del?í době startovat tak jsem v?dycky klíček vrátil znova na?havil a tím pádem znova natlačil naftu čerpadlem a no problem
Jinak 1.9 JTD je absolutně vychytanej motor. Kdybych měl prachy navíc tak bych do GP taky volil tuhle motorizaci.
www.shiver.blog.cz Aktuálně Fiat GP 1.3 MultiJet 95CV-230Nm Chip. Arancio Capriccioso Metallizzato + ko?ený paket, loketku a el. bederní opěrku. Doporučuji :-)
Davids
Re: Problém se startováním
Příspěvek od Davids »
Petr1985 píše:Zdravím,
Děkuji za radu
Musis startovat ihned po tom co zhasne kontrolka zhaveni, cim dyl cekas tim hur ti to chytne nebo nechytne vubec, stalo se mi to taky. ;-)
Petr1985
Děkuji v?em....nedo?lo mi to....je to moje první nafta.....
MUSÍ? STARTOVAT HNED JAK PÍ?E DAVIS PROTO?E TI POTOM PŘESTANE ?HAVIT A VYCHLADNOU SVÍČKY.
benja
Příspěvek od benja »
kuci mají pravdu.... já mám firemní auto pallio 1.7 td. tam sice ?havím dlouho páč tam jsou nějaké zanesené ?havičky nebo něco takového.. ka?dopádně kdy? u? na?havím a prováham start tak mů?u znova.. tzak?e hnedle po zhasnutí startu a bude? bez problémů...
Zamčeno
