Problém se startováním
Zdravím,
mám u svého GP S 1.9 M-Jet problém se startováním. V podzemní gará?i, kde je cca +13 stupňů, mi motor dost dlouho toci, nez naskoci. Baterka byla na nabijeni ve Fiatu, auto komplet prohlédnuto a nic.
Napadlo mě, jestli na to nemů?e mít vliv fakt, ?e má třeba půl minuty klíč ve druhé poloze a tudí? ?havící svíčky moc předehřejí vzduch. Proto?e kdy? nastartuji takřka protočením klíčku, tak no problem.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
preco tak dlho mas tie kluciky v zapalovani a v 1 polohe? moze to byt aj tym ze po chvylke ti prestane tlacit cerpadlo palivo ... ja diesel nemam neviem inaksiu vinu ..
shiver
Měl jsem 1.9 JTD 110 koní v Maree a kdy? jsem potřeboval mit sepnutý klíček a pak třeba po del?í době startovat tak jsem v?dycky klíček vrátil znova na?havil a tím pádem znova natlačil naftu čerpadlem a no problem
Jinak 1.9 JTD je absolutně vychytanej motor. Kdybych měl prachy navíc tak bych do GP taky volil tuhle motorizaci.
www.shiver.blog.cz Aktuálně Fiat GP 1.3 MultiJet 95CV-230Nm Chip. Arancio Capriccioso Metallizzato + ko?ený paket, loketku a el. bederní opěrku. Doporučuji
Re: Problém se startováním
Musis startovat ihned po tom co zhasne kontrolka zhaveni, cim dyl cekas tim hur ti to chytne nebo nechytne vubec, stalo se mi to taky.Petr1985 píše:Zdravím,
Děkuji za radu
- benja
kuci mají pravdu.... já mám firemní auto pallio 1.7 td. tam sice ?havím dlouho páč tam jsou nějaké zanesené ?havičky nebo něco takového.. ka?dopádně kdy? u? na?havím a prováham start tak mů?u znova.. tzak?e hnedle po zhasnutí startu a bude? bez problémů...
Pokračuj zde: http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=289
