trochu trapna otazka, kde sa v aute ten obd konektor nachadza?jeník1 píše:Používáte někdo tento modul v Grande Puntu?
http://aukro.cz/show_item.php?item=3129 ... edium=nove
Diagnostika
Re: Diagnostika
Re: Diagnostika
nalavo dole od volantu. treba vytrhnut taky plast cierny (odkladaci priecinok)co tam je pod tym su poistky a medzi nimi aj obd
Re: Diagnostika
Moc bych za to netrhal, tam se musí stisknout takové malé "tlačítko" a jemně to víko vyndat.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne stř dub 10, 2013 7:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Diagnostika
Tam žádné tlačítko není, prostě škubneš za kryt a vyrveš ho ven.
Re: Diagnostika
ty si stlacaj tvoje tlacitko mi ostatni to budeme sklbat von s tych cvociekjeník1 píše:Moc bych za to netrhal, tam se musí stisknout takové malé "tlačítko" a jemně to víko vyndat.1nekros1 píše:nalavo dole od volantu. treba vytrhnut taky plast cierny (odkladaci priecinok)co tam je pod tym su poistky a medzi nimi aj obd
Re: Diagnostika
Jestli nemyslí schránku u spolujezdce, tam čudlík je
Re: Diagnostika
Ale vyškubnou se dá taky
Re: Diagnostika
mě někdy připadá že jeník1 píše ůplně o jiným autě než mi všichni tady.
Re: Diagnostika
dakujem1nekros1 píše:nalavo dole od volantu. treba vytrhnut taky plast cierny (odkladaci priecinok)co tam je pod tym su poistky a medzi nimi aj obd
to uz som raz otvorene mal, ked mi pri zatvarani toho "suflicka" zapadlo BT hands free
Re: Diagnostika
Já mám dotaz na moderátory. V programech FIATECUSCAN i MULTIECUSCAN mi oba po připojení v informacích o vozidle píšou špatný ISO kód. Jinak všechna diagnostika funguje. Co znamená ten špatný ISO kód? Typ auta, motoru jsem zadal správně. Není auto kradené?
Re: Diagnostika
nie to to nesignalizuje. aj mne to pise a to mam od novoty to auto. pri motoroch mas napriklad viacero jednotiek tak skus inu. ak nenajdes tak ako ja tak nevadi noantoni píše:Já mám dotaz na moderátory. V programech FIATECUSCAN i MULTIECUSCAN mi oba po připojení v informacích o vozidle píšou špatný ISO kód. Jinak všechna diagnostika funguje. Co znamená ten špatný ISO kód? Typ auta, motoru jsem zadal správně. Není auto kradené?
Re: Diagnostika
Tak bohužel k tomuto motoru mi programy nabízejí pouze jednu řídící jednotku a i když zadám jiný typ auta se stejným motorem např. Fiat Stillo 1.4 16v, tak je tu zase stejná řídící jednotka jako předtím u Grande Punta. Zkouším diagnostiku, protože po startu se mi objevuje kontrolka Engine motoru. Diagnostika hlásí chyba zážehu, chyba zapalování 1. a 2. válce. Dal jsem nové originál svíčky, nové fajfky s cívkami, vymazal chyby, přesto se chyba objevuje po 2-3 dnech znovu. V diagnostice po připojení v "úpravách", klávesa F7 mi programy nabízejí resetování samoučení řídící jednotky. Napravo je to vysvětleno v angličtině, čemuž nerozumím. Mám to zkusit?
Re: Diagnostika
rovno si mal napisat ze mas 1,4 16v tak by som ti napisal ze to tak ma byt a je to v poriadku to s tou diag.
a keby si mi napisal ze mas tento motor s plynom tak tiez by som ti napisal ze to tak robi a bude robit stale. hlavne po prechode leto zima a zima leto. ja som to resetoval zrovne minuly tyzden:-)
nic si s toho nerob ked sa objavy chyba len to zmaz a jazdi dalej.nic nemen a do servisu s tym uz vobec nemusis behat. ked nieco potrebujes napis mne alebo tkupilik. ono to hlavne robi ked s dynamickej jazdy prejdes na kludnu jazdu.
nic neresetuj a hlavne si zapametaj ze ked odpojis bateriu tak nezabudni vypnut na cca 50km plyn pretoze sa resetne nastavenie srtiacej klapky a ona sa potom nanovo uci.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát říj 09, 2015 9:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Diagnostika
Tak super, děkuji za informace. Je to, jak jsem si myslel, že to žádná velká závada není a auto je jen příliš citlivé na změny a nastavení.
Re: Diagnostika
Udělal jsem, jak jste mi poradili a zatím 4 dny se kontrolka neobjevila. Tak snad to bude lepší.
