Diagnostika
pEvo
Re: Diagnostika
Příspěvek od pEvo »
jeník1 píše:Používáte někdo tento modul v Grande Puntu?
http://aukro.cz/show_item.php?item=3129 ... edium=nove
trochu trapna otazka, kde sa v aute ten obd konektor nachadza? :)
Re: Diagnostika
nalavo dole od volantu. treba vytrhnut taky plast cierny (odkladaci priecinok)co tam je pod tym su poistky a medzi nimi aj obd
Re: Diagnostika
Moc bych za to netrhal, tam se musí stisknout takové malé "tlačítko" a jemně to víko vyndat.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne stř dub 10, 2013 7:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Diagnostika
Tam žádné tlačítko není, prostě škubneš za kryt a vyrveš ho ven.
Re: Diagnostika
jeník1 píše:
1nekros1 píše:nalavo dole od volantu. treba vytrhnut taky plast cierny (odkladaci priecinok)co tam je pod tym su poistky a medzi nimi aj obd
ty si stlacaj tvoje tlacitko mi ostatni to budeme sklbat von s tych cvociek :-) hore su cvocky podotykam ....
Re: Diagnostika
Jestli nemyslí schránku u spolujezdce, tam čudlík je :)
Re: Diagnostika
Ale vyškubnou se dá taky :mrgreen:
Re: Diagnostika
mě někdy připadá že jeník1 píše ůplně o jiným autě než mi všichni tady.
pEvo
Re: Diagnostika
Příspěvek od pEvo »
dakujem :)
to uz som raz otvorene mal, ked mi pri zatvarani toho "suflicka" zapadlo BT hands free :)
antoni
Re: Diagnostika
Příspěvek od antoni »
Já mám dotaz na moderátory. V programech FIATECUSCAN i MULTIECUSCAN mi oba po připojení v informacích o vozidle píšou špatný ISO kód. Jinak všechna diagnostika funguje. Co znamená ten špatný ISO kód? Typ auta, motoru jsem zadal správně. Není auto kradené?
Re: Diagnostika
antoni píše:Já mám dotaz na moderátory. V programech FIATECUSCAN i MULTIECUSCAN mi oba po připojení v informacích o vozidle píšou špatný ISO kód. Jinak všechna diagnostika funguje. Co znamená ten špatný ISO kód? Typ auta, motoru jsem zadal správně. Není auto kradené?
nie to to nesignalizuje. aj mne to pise a to mam od novoty to auto. pri motoroch mas napriklad viacero jednotiek tak skus inu. ak nenajdes tak ako ja tak nevadi no :-)
antoni
Re: Diagnostika
Tak bohužel k tomuto motoru mi programy nabízejí pouze jednu řídící jednotku a i když zadám jiný typ auta se stejným motorem např. Fiat Stillo 1.4 16v, tak je tu zase stejná řídící jednotka jako předtím u Grande Punta. Zkouším diagnostiku, protože po startu se mi objevuje kontrolka Engine motoru. Diagnostika hlásí chyba zážehu, chyba zapalování 1. a 2. válce. Dal jsem nové originál svíčky, nové fajfky s cívkami, vymazal chyby, přesto se chyba objevuje po 2-3 dnech znovu. V diagnostice po připojení v "úpravách", klávesa F7 mi programy nabízejí resetování samoučení řídící jednotky. Napravo je to vysvětleno v angličtině, čemuž nerozumím. Mám to zkusit?
Re: Diagnostika
rovno si mal napisat ze mas 1,4 16v tak by som ti napisal ze to tak ma byt a je to v poriadku to s tou diag.
a keby si mi napisal ze mas tento motor s plynom tak tiez by som ti napisal ze to tak robi a bude robit stale. hlavne po prechode leto zima a zima leto. ja som to resetoval zrovne minuly tyzden:-)
nic si s toho nerob ked sa objavy chyba len to zmaz a jazdi dalej.nic nemen a do servisu s tym uz vobec nemusis behat. ked nieco potrebujes napis mne alebo tkupilik. ono to hlavne robi ked s dynamickej jazdy prejdes na kludnu jazdu.
nic neresetuj a hlavne si zapametaj ze ked odpojis bateriu tak nezabudni vypnut na cca 50km plyn pretoze sa resetne nastavenie srtiacej klapky a ona sa potom nanovo uci.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát říj 09, 2015 9:49, celkem upraveno 1 x.
antoni
Re: Diagnostika
Tak super, děkuji za informace. Je to, jak jsem si myslel, že to žádná velká závada není a auto je jen příliš citlivé na změny a nastavení.
antoni
Re: Diagnostika
Udělal jsem, jak jste mi poradili a zatím 4 dny se kontrolka neobjevila. Tak snad to bude lepší.
