nalavo dole od volantu. treba vytrhnut taky plast cierny (odkladaci priecinok)co tam je pod tym su poistky a medzi nimi aj obd
1nekros1 píše:nalavo dole od volantu. treba vytrhnut taky plast cierny (odkladaci priecinok)co tam je pod tym su poistky a medzi nimi aj obd
Moc bych za to netrhal, tam se musí stisknout takové malé "tlačítko" a jemně to víko vyndat.
ty si stlacaj tvoje tlacitko mi ostatni to budeme sklbat von s tych cvociek hore su cvocky podotykam ....
Já mám dotaz na moderátory. V programech FIATECUSCAN i MULTIECUSCAN mi oba po připojení v informacích o vozidle píšou špatný ISO kód. Jinak všechna diagnostika funguje. Co znamená ten špatný ISO kód? Typ auta, motoru jsem zadal správně. Není auto kradené?
antoni píše:Já mám dotaz na moderátory. V programech FIATECUSCAN i MULTIECUSCAN mi oba po připojení v informacích o vozidle píšou špatný ISO kód. Jinak všechna diagnostika funguje. Co znamená ten špatný ISO kód? Typ auta, motoru jsem zadal správně. Není auto kradené?
nie to to nesignalizuje. aj mne to pise a to mam od novoty to auto. pri motoroch mas napriklad viacero jednotiek tak skus inu. ak nenajdes tak ako ja tak nevadi no
Tak bohužel k tomuto motoru mi programy nabízejí pouze jednu řídící jednotku a i když zadám jiný typ auta se stejným motorem např. Fiat Stillo 1.4 16v, tak je tu zase stejná řídící jednotka jako předtím u Grande Punta. Zkouším diagnostiku, protože po startu se mi objevuje kontrolka Engine motoru. Diagnostika hlásí chyba zážehu, chyba zapalování 1. a 2. válce. Dal jsem nové originál svíčky, nové fajfky s cívkami, vymazal chyby, přesto se chyba objevuje po 2-3 dnech znovu. V diagnostice po připojení v "úpravách", klávesa F7 mi programy nabízejí resetování samoučení řídící jednotky. Napravo je to vysvětleno v angličtině, čemuž nerozumím. Mám to zkusit?
rovno si mal napisat ze mas 1,4 16v tak by som ti napisal ze to tak ma byt a je to v poriadku to s tou diag.
a keby si mi napisal ze mas tento motor s plynom tak tiez by som ti napisal ze to tak robi a bude robit stale. hlavne po prechode leto zima a zima leto. ja som to resetoval zrovne minuly tyzden:-)
nic si s toho nerob ked sa objavy chyba len to zmaz a jazdi dalej.nic nemen a do servisu s tym uz vobec nemusis behat. ked nieco potrebujes napis mne alebo tkupilik. ono to hlavne robi ked s dynamickej jazdy prejdes na kludnu jazdu.
nic neresetuj a hlavne si zapametaj ze ked odpojis bateriu tak nezabudni vypnut na cca 50km plyn pretoze sa resetne nastavenie srtiacej klapky a ona sa potom nanovo uci.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát říj 09, 2015 9:49, celkem upraveno 1 x.
Důvod:Poslední příspěvek se necituje!!!
