tady kdo má v káře USB tak mlčíTinkturak píše:Sákry? borci, to jste je?tě nikdo fakt nezkou?eli k USB připojit externí harddisk
Blue & Me - USB
Tinkturak
Re: HDD
No taky mi to tak připadá.lith píše:tady kdo má v káře USB tak mlčí
Sakra borci, neříkejte mi, ?e jsem jediný, koho napadlo zkusit na USB připojit externí harddisk a udělat z Puntíka docela slu?ný jukebox
GP 1.2 8V Dynamic + rozmazlowačky
rybart
Ono není problém to vyzkou?et, ale je problém sehnat USBčkový harddisk. Nikoho s ním neznám a ani v práci ho nemáme. Fle?ka funguje bez problémů. Mů?ou být na ní jak datové soubory, tak písničky ve formátu MP3 i WMA. Pokud jsou písničky pojmenované, tak se jejich názvy zobrazují na palubním počítači. Bohu?el se nezobrazují na displeji rádia. Tam je pouze název External (nebo něco takového).
GP 1,4 57kW Emotion - Red Bolero
Punto II 1,2 59kW ELX Speedgear - Sv.modrá
Ford Mustang 3,8 142 kW
Mira
konečně někdo,co něco napí?e....já tam dám flashku a nic, neví? proč?rybart píše:Ono není problém to vyzkou?et, ale je problém sehnat USBčkový harddisk. Nikoho s ním neznám a ani v práci ho nemáme. Fle?ka funguje bez problémů. Mů?ou být na ní jak datové soubory, tak písničky ve formátu MP3 i WMA. Pokud jsou písničky pojmenované, tak se jejich názvy zobrazují na palubním počítači. Bohu?el se nezobrazují na displeji rádia. Tam je pouze název External (nebo něco takového).
carlos
Lith: kdyz se trochu vic predklonis, zjistis ze vzadu je jeste jedno USB, vlevo uplne vzadu nahore. Do toho muzes dat flashku a kastlik zavres jako nic. Prece by to nevymysleli tak aby nesel zavrit
i kdyz sem si to prvni den myslel nez sem objevil ten spravnej vzadu. ten v predu je tam jen tak.
Usb disk tam zitra zkusim, mam WD 120GB.
Tinkturak
SUPRcarlos píše:Lith: kdyz se trochu vic predklonis, zjistis ze vzadu je jeste jedno USB, vlevo uplne vzadu nahore. Do toho muzes dat flashku a kastlik zavres jako nic. Prece by to nevymysleli tak aby nesel zavriti kdyz sem si to prvni den myslel nez sem objevil ten spravnej vzadu. ten v predu je tam jen tak.
Konečně někdo "akční"
Jsem zwědawý na wýsledek. Jestli by to fachalo, byla by to pecka
Mira
No je?tě teď mám chu? seběhnout na parkovi?tě a omrknout to.....carlos píše:Lith: kdyz se trochu vic predklonis, zjistis ze vzadu je jeste jedno USB, vlevo uplne vzadu nahore. Do toho muzes dat flashku a kastlik zavres jako nic. Prece by to nevymysleli tak aby nesel zavriti kdyz sem si to prvni den myslel nez sem objevil ten spravnej vzadu. ten v predu je tam jen tak.
Ale lenost zvítězila, ráno to zjistím a dám vědět, díkec za info!
Mira
Tak jsem se koukal,ale druhý USB jsem nena?ellith píše:No je?tě teď mám chu? seběhnout na parkovi?tě a omrknout to.....carlos píše:Lith: kdyz se trochu vic predklonis, zjistis ze vzadu je jeste jedno USB, vlevo uplne vzadu nahore. Do toho muzes dat flashku a kastlik zavres jako nic. Prece by to nevymysleli tak aby nesel zavriti kdyz sem si to prvni den myslel nez sem objevil ten spravnej vzadu. ten v predu je tam jen tak.
Usb disk tam zitra zkusim, mam WD 120GB.![]()
