No taky mi to tak připadá.
Sakra borci, neříkejte mi, ?e jsem jediný, koho napadlo zkusit na USB připojit externí harddisk a udělat z Puntíka docela slu?ný jukebox
Ono není problém to vyzkou?et, ale je problém sehnat USBčkový harddisk. Nikoho s ním neznám a ani v práci ho nemáme. Fle?ka funguje bez problémů. Mů?ou být na ní jak datové soubory, tak písničky ve formátu MP3 i WMA. Pokud jsou písničky pojmenované, tak se jejich názvy zobrazují na palubním počítači. Bohu?el se nezobrazují na displeji rádia. Tam je pouze název External (nebo něco takového).
GP 1,4 57kW Emotion - Red Bolero
Punto II 1,2 59kW ELX Speedgear - Sv.modrá
Ford Mustang 3,8 142 kW
rybart píše:Ono není problém to vyzkou?et, ale je problém sehnat USBčkový harddisk. Nikoho s ním neznám a ani v práci ho nemáme. Fle?ka funguje bez problémů. Mů?ou být na ní jak datové soubory, tak písničky ve formátu MP3 i WMA. Pokud jsou písničky pojmenované, tak se jejich názvy zobrazují na palubním počítači. Bohu?el se nezobrazují na displeji rádia. Tam je pouze název External (nebo něco takového).
konečně někdo,co něco napí?e....já tam dám flashku a nic, neví? proč?
Lith: kdyz se trochu vic predklonis, zjistis ze vzadu je jeste jedno USB, vlevo uplne vzadu nahore. Do toho muzes dat flashku a kastlik zavres jako nic. Prece by to nevymysleli tak aby nesel zavrit i kdyz sem si to prvni den myslel nez sem objevil ten spravnej vzadu. ten v predu je tam jen tak.
carlos píše:Lith: kdyz se trochu vic predklonis, zjistis ze vzadu je jeste jedno USB, vlevo uplne vzadu nahore. Do toho muzes dat flashku a kastlik zavres jako nic. Prece by to nevymysleli tak aby nesel zavrit i kdyz sem si to prvni den myslel nez sem objevil ten spravnej vzadu. ten v predu je tam jen tak.
Usb disk tam zitra zkusim, mam WD 120GB.
SUPR
Konečně někdo "akční"
Jsem zwědawý na wýsledek. Jestli by to fachalo, byla by to pecka
No je?tě teď mám chu? seběhnout na parkovi?tě a omrknout to.....
Ale lenost zvítězila, ráno to zjistím a dám vědět, díkec za info!
