Spotřeba oleje
radliky
Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od radliky »
Vidim , že toto je choroba GP , tiez som ju menil :oops:
pEvo
Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od pEvo »
Aktuálne mám spotrebu oleja cca 300ml na 1000 km pre jazdu v meste (1.2l 8V motor).
Išiel som na výlet cca 700 km po diaľnici, väčšinu času 3500-4000 otáčok, pár krát som dlhšie úseky mal plyn na podlahe takmer 6000 otáčok a 150 kmh.
S obavami som po výlete kontroloval hladinu oleja, na moje prekvapenie z oleja neubudlo nič, pred aj po výlete som mal hladinu cca 4mm od maxima, nechápem :).
Punto Evo biele, 1,2 Racing 5D, polep Italy, Obrázek
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=973
Fido162
Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od Fido162 »
pEvo píše: pát říj 12, 2018 11:54 Aktuálne mám spotrebu oleja cca 300ml na 1000 km pre jazdu v meste (1.2l 8V motor).
Čauko, pokud jedeš delší tratě tak je spotřeba skoro nulová mám to samé. Pokud jezdím po městě starty studený motor tak dolívám taky zhruba 3 deci na 1000km. Při delší trati za 1000km nedoleju skoro nic, jestli doliju do 1 deci tak je to moc. Hold delší jízdy dělá motru lépe. A to mám 1.4 8v
pEvo
Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od pEvo »
Ja som zistil v čom bol u mňa problém. Pracujem na kopci, celkom strmom, 5-6 km dlhá kľukatá cesta. Cestou dole mám samozrejme zaradenú rýchlosť, brzdenie motorom a studený motor nejdú spolu dokopy.
Teraz som skúšal chodiť dole kopcom s vyhodenou rýchlosťou a za 2 mesiace minimálny úbytok oleja. Akurát zase trpia brzdy, neviem čo je horšie :).
Fido162
Re: Spotřeba oleje
pEvo píše: ned dub 28, 2019 15:45 Ja som zistil v čom bol u mňa problém. Pracujem na kopci, celkom strmom, 5-6 km dlhá kľukatá cesta. Cestou dole mám samozrejme zaradenú rýchlosť, brzdenie motorom a studený motor nejdú spolu dokopy.
Ano pokud máš zařazeno a jedeš z kopce tak se motor při určitých otáčkách vypne neřeknu přesně při kolika. Toď otázka co se ti víc vyplatí zda koupit za 1000,- kč brzdové desky nebo za 100,- každý druhý měsíc olej
RadovanRakovicky
Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od RadovanRakovicky »
Aj tak mi je zahadou ze tieto Punta tak trpia na ubytky oleja...ja co som mal doteraz auta (kazde 8 rokov cca) tak ani jedno mi nezozralo viac ako 1-2mm z rysky po 2 rokoch. A vyzera ze aj sucasne Punto mi nezerie olej vobec. Ved tie agregaty maju uplne standardne piestne kruzky ako kazdy atmo motor, a pokial to tesni aj zhora od ventilov aj zdola cez kruzky, nevidim dovod na ubytky oleja typu 3 deci na 1000km. Tak teraz bud spravil konstrukcnu chybu uz samotny FIAT v nespravnom rozmere stieracich kruzkov, alebo ma motor chybu - netesnost - miernu stratu kompresie
Re: Spotřeba oleje
Ta spotřeba oleje je problém u všech automobilek.
Je to jednoduchý hledají se všude úspory a snižuje tření v motoru.
Ruku v ruce se stím snižuje i přítlak kroužků na stěnu válců.
Jinak italský motory jsou postaveny s větší vůlí pístů ve válci, jsou stavěný na větší zátěž, takže kdo motor bere u huby tak olej nebere.
pEvo
Re: RE: Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od pEvo »
Mne sa spotreba oleja vyriešila úpravou štýlu jazdy
Fido162 píše:Ano pokud máš zařazeno a jedeš z kopce tak se motor při určitých otáčkách vypne neřeknu přesně při kolika.
Ale toto som nepochopil vôbec.... Ako sa môže motor pri zaradenej rýchlosti vypnúť....a podľa čoho a ako sa zase zapne? :)
Re: Spotřeba oleje
Delas machry a hajzly mas na chodbe...
Pokazdy kdyz sundas nohu z plynu se motor 'chcipne' a opet zacne bezet kdyz pridas plyn nebo kdyz otacky spadnou pod 1500 rpm.
pEvo
Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od pEvo »
Ty si adept na nobelovu cenu za debilitu?
