Alternátor a vše kolem něj
SpiritWolker
Re: Alternátor a vše kolem něj
Příspěvek od SpiritWolker »
Pozdravujem .) zisiel by sa mi jeden regler z pokazeneho alternatora .)
Predpokladam že zapojenie na nom je uplbe rovnake ako na každom altiku .)
Napajanie, D+ do počitača/budenie/riadenie vykonu alternatora a obal je kostra .)
Poprosim Vas ak niekto nepotrebuje funkčny regler z pokazeneho altiku
možte mi ho podarovat .)
Fido162
Příspěvek od Fido162 »
Takže v pátek se podařil altík kuchnout musel jsem ale na zvedák a tam jej vytáhnout horní šroub mi zabral nejvíc. Druhá věc co mě zarazila bylo to že jsou šrouby vražené v hliníku samozřejmě se mi podařilo kousek závitu vytáhnout i se šroubem. Ale to by neměl být problém. Dnes objednán ten samý denso. Takže mi tu leží jeden k.o altík na prd.
fleet.admiral
Příspěvek od fleet.admiral »
To naše GP je asi prokleté. Sotva jsem vyřešil kabely ve dveřích, ozval se alternátor. Tedy on se ozýval už dříve, ale jako jiní jsem to přikládal řemenu, protože pískání po chvíli vždy utichlo, ozývalo se jen někdy po mytí nebo větším dešti a jinak bylo vše OK. Včera za jízdy z ničeho nic svítí kontrolka nabíjení. Na křižovatce jsem zhasnul motor a znovu nastartoval, na volnoběh ticho a kontrolka nesvítila. Při rozjezdu se okamžitě rozsvítila. Vypnul jsem rádio, klimu a zkusil to znovu, stejný výsledek. Takže cesta rovnou do servisu, kde mi na parkovišti už vysadil posilovač řízení. Teď budu čekat na diagnózu, ale asi se k tomu dostanou až po svátcích.
fleet.admiral
Takže nový alternátor Denso, 6 300 Kč včetně práce (mimo autorizovaný servis).
Venca.P
Příspěvek od Venca.P »
Ahoj mám dotaz. Na Fiat punto Evo 1,2 mi občas svítilo dobíjení, pak to zase v pohodě dobijelo a tak dokola. Servis dal repas alternátoru, ale závada se stále opakuje. Nemáte někdo schéma zapojení. Co kde proměrit zda je ten nový alternátor špatný a reklamovat to. Nebo je chyba někde v ukostřeni?
Grande EVO
Příspěvek od Grande EVO »
Tak mě take po nastartovani blblo dobijeni a ten zvuk :roll: ale za chvili se to srovnalo. Za posledniho pul roku to takhle udělalo asi 3-5krat
Dnes už alternator odešel,ale pořad chvilemi dobijel :wink: ...... praskly tělo-repas nejde ale to ani nevadi novej Denso stoji 2500,-kč
https://mlparts.cz/autodily/fiat/punto- ... tId=370628
Jinak Punto najeto 100.000km a prvni zavada
Fiat Punto EVO
muj 4 fiat
1 na LPG
pokial nevymenis tu hadicu ktora smeruje vodu na alternator tak sa to bude opakovat....
RadovanRakovicky
Příspěvek od RadovanRakovicky »
Neviedel som tu blbu hadicu aky ma tvar, ale neda sa proste napojit kusom dalsej hadice, aby to smerovalo dole za altikom? Stacila by rozumna spojka, kus nejakej hadice a lepidlo...
Grande Punto 1.4 8V r.v.2013 Lounge
metamor
Příspěvek od metamor »
ta povodna je kratka 5 cm ta po update ma tak 15cm. ake jed rozumne nieco napojis na tu staru a zvedies to dole k naprave a pouchytujes to si myslim ze to bude lepsie a lacnejsie nez ten update :D
