Ahoj vsichni,
zadal jsem toto tema, pojednavajici o drzbe Grande Punta v zime. Jako jsou nemrznouci kapaliny, ochrana vseho mozneho proti zime,ruzne rozmrazovace, ochrana pryze az po sterky. Protoze je GP italske,kde je vice teplo nez u nas, nechci nic v ochrane proti zime podcenit. Neb dnes poprve jsem musel skrabat po rano predni sklo od namrazy. Tak vkladejte sve zkusenosti s ruznymi vyrobky. Hmm, uz to zacina. brrr
Kedze ta predchadzajuca zima bola taka aka bola, vystacil som so zimnou zmesou do ostrekovacov (kupena v Tescu, asi Sheron) a rozmrazovacim sprejom na okna.. Ten sprej bol vyborny, ucinkuje za par sekund, takze ostriekas predne okno, ides ostriekat zadne a predne je uz mokre.. Akurat ked som tu nadobku minul asi za 2 tyzdne a preratal si kolko by ma stala cela zima, presiel som na kombinaciu najskor skrabka skrabka, potom sprej.. Nic ine som nepouzival..
pred zimou, najlepsie do konca oktobra, kompletne umyt auto a navoskovat ho (ja to robievam 2x do roka, april / oktober). od oktobra davat do ostrekovacov uz len zimnu zmes. skontrolovat nemrznucu kvapalinu. ak je pod ryskou, treba doliat spravny pomer. uz coskoro vymenit letne za zimne pneu (cim skor sa objednat, v oktobri pride prvy sneh a v pneuservise maju zrazu plno na mesiac, castokrat ani nevyvazia poriadne kolesa ). do kufra hodit retaze. a urcite nezanedbavat umytie auta aj pocas zimy. ked je roztopeny sneh a nie je mokro, ja si vzdy umyjem od toho sajrajtu voz. v umyvarke. myslim, ze ten lak viac znesie tu kefu, nez blato a sol.
Suhlasim s nalom, robim to podobne.
OT, ako casto sa ma menit nemrznuca zmes? Ja som to v knizke nejak nenasiel Predpokladam ta 4roky ale asi som slepy, nenasiel som to
Pokud má? chladící kapalinu za studena v rozmezí rysek min a max, tak je v?e OK. Po dobu provozu do výměny kapaliny (2 nebo 3 roky?) by jsi teoreticky neměl nic dolívat. Je to uzavřený přetlakový chladicí okruh a pokud je 100% těsný, tak by měl být úbytek náplně minimální a to se z ní odpařuje jen voda (má ni??í teplotu varu ne? nemrznoucí směs). Tak?e pokud je chladicí soustava těsná a kompenzuje se jen minimální úbytek, dolíval bych jen vodu.
PS: expanzka se povoluje standartně, jen musí? při otáčení uzávěru překonat bezpečnostní zub na hrdle expanzky. Ten je tam pro ty co nečtou návod a RS kecy na nálepce kapoty a zkou?í otevřít horkou expanzku. Ten zub by je měl zabrzdit v rozletu aby jim necákl vařící fridex do ksichtu
chlapi, pro někoho mo?ná hloupý dotaz, ale já to fakt nevím, kdy? jsem koupil auto v létě, je tam nemrznoucí směs na zimu? Nemám ten měřák, abych to sám zkusil, tak a? se nemusím ptát ve Fiatu, díky
Pepa B. píše:chlapi, pro někoho mo?ná hloupý dotaz, ale já to fakt nevím, kdy? jsem koupil auto v létě, je tam nemrznoucí směs na zimu? Nemám ten měřák, abych to sám zkusil, tak a? se nemusím ptát ve Fiatu, díky
Jasně, ?e tam je nemrznoucí směs. Jak psal Drtikol - do - 40°C. Něco jako letní směs do chladiče není. Kdy? tak jenom čistá voda.
Po nahlédnutí do manuálu se opravuji: Nemrznoucí směs PARAFLU UP, která je v GP je do -35°C a nelze ji mísit s jinými nemrznoucími kapalinami - to? údaje z manuálu.
Jarou? píše:Po nahlédnutí do manuálu se opravuji: Nemrznoucí směs PARAFLU UP, která je v GP je do -35°C a nelze ji mísit s jinými nemrznoucími kapalinami - to? údaje z manuálu.
..děkuji pane Jarou?i
S autom netreba nic robit, naliat zimnu zmes do ostrekovaca a pre dobry pocit namazat dverove tesnenia. Aspon ak je to Vasa prva zima
A snad navoskovat karoseriu a zmenit gumy
Není zač, rádo se stalo, pane Pepo
