zadal jsem toto tema, pojednavajici o drzbe Grande Punta v zime. Jako jsou nemrznouci kapaliny, ochrana vseho mozneho proti zime,ruzne rozmrazovace, ochrana pryze az po sterky. Protoze je GP italske,kde je vice teplo nez u nas, nechci nic v ochrane proti zime podcenit. Neb dnes poprve jsem musel skrabat po rano predni sklo od namrazy. Tak vkladejte sve zkusenosti s ruznymi vyrobky. Hmm, uz to zacina. brrr
Udrzba GP v zime
Udrzba GP v zime
Ahoj vsichni,
RadimG
Kedze ta predchadzajuca zima bola taka aka bola, vystacil som so zimnou zmesou do ostrekovacov (kupena v Tescu, asi Sheron) a rozmrazovacim sprejom na okna.. Ten sprej bol vyborny, ucinkuje za par sekund, takze ostriekas predne okno, ides ostriekat zadne a predne je uz mokre.. Akurat ked som tu nadobku minul asi za 2 tyzdne a preratal si kolko by ma stala cela zima, presiel som na kombinaciu najskor skrabka skrabka, potom sprej.. Nic ine som nepouzival..
nal
pred zimou, najlepsie do konca oktobra, kompletne umyt auto a navoskovat ho (ja to robievam 2x do roka, april / oktober). od oktobra davat do ostrekovacov uz len zimnu zmes. skontrolovat nemrznucu kvapalinu. ak je pod ryskou, treba doliat spravny pomer. uz coskoro vymenit letne za zimne pneu (cim skor sa objednat, v oktobri pride prvy sneh a v pneuservise maju zrazu plno na mesiac, castokrat ani nevyvazia poriadne kolesa
). do kufra hodit retaze. a urcite nezanedbavat umytie auta aj pocas zimy. ked je roztopeny sneh a nie je mokro, ja si vzdy umyjem od toho sajrajtu voz. v umyvarke. myslim, ze ten lak viac znesie tu kefu, nez blato a sol.
Márty
- VIP uživatel
To je tady náplň z výroby ano? Čili defac to pokud mám expanzku plnou a nemusím dolévat, tak do náplně nijak zasahovat nemusím.Drtikol píše:PARAFLA cca - 40 CMárty píše:Mám otázku:
jaká je původní náplň chladící kapaliny z výroby?
Do kolika mínus je ředěná?
BTW: jak se vůbec otevírá expanzka? Je to nějaký bezpečností uzávěr a v manuálu o tom nic nepí?ou.
Pokud má? chladící kapalinu za studena v rozmezí rysek min a max, tak je v?e OK. Po dobu provozu do výměny kapaliny (2 nebo 3 roky?) by jsi teoreticky neměl nic dolívat. Je to uzavřený přetlakový chladicí okruh a pokud je 100% těsný, tak by měl být úbytek náplně minimální a to se z ní odpařuje jen voda (má ni??í teplotu varu ne? nemrznoucí směs). Tak?e pokud je chladicí soustava těsná a kompenzuje se jen minimální úbytek, dolíval bych jen vodu.
PS: expanzka se povoluje standartně, jen musí? při otáčení uzávěru překonat bezpečnostní zub na hrdle expanzky. Ten je tam pro ty co nečtou návod a RS kecy na nálepce kapoty a zkou?í otevřít horkou expanzku. Ten zub by je měl zabrzdit v rozletu aby jim necákl vařící fridex do ksichtu
Pepa B.
chlapi, pro někoho mo?ná hloupý dotaz, ale já to fakt nevím, kdy? jsem koupil auto v létě, je tam nemrznoucí směs na zimu? Nemám ten měřák, abych to sám zkusil, tak a? se nemusím ptát ve Fiatu, díky
Jasně, ?e tam je nemrznoucí směs. Jak psal Drtikol - do - 40°C. Něco jako letní směs do chladiče není. Kdy? tak jenom čistá voda.Pepa B. píše:chlapi, pro někoho mo?ná hloupý dotaz, ale já to fakt nevím, kdy? jsem koupil auto v létě, je tam nemrznoucí směs na zimu? Nemám ten měřák, abych to sám zkusil, tak a? se nemusím ptát ve Fiatu, díky
Po nahlédnutí do manuálu se opravuji: Nemrznoucí směs PARAFLU UP, která je v GP je do -35°C a nelze ji mísit s jinými nemrznoucími kapalinami - to? údaje z manuálu.
Pepa B.
..děkuji pane Jarou?iJarou? píše:Po nahlédnutí do manuálu se opravuji: Nemrznoucí směs PARAFLU UP, která je v GP je do -35°C a nelze ji mísit s jinými nemrznoucími kapalinami - to? údaje z manuálu.
Není zač, rádo se stalo, pane PepoPepa B. píše:..děkuji pane Jarou?iJarou? píše:Po nahlédnutí do manuálu se opravuji: Nemrznoucí směs PARAFLU UP, která je v GP je do -35°C a nelze ji mísit s jinými nemrznoucími kapalinami - to? údaje z manuálu.
Grande Punto, 5dv., 1.4 77k, Dynamic (New Orleans
5.8l/100km
