Dálkové centrální zamykání
Re: Dálkové centrální zamykání
Chlapi chcem sa spytat ked mam jeden kluc aj s do a druhy obycajnu klasiku preco mi nefunguje normalne manualne zamknutie a klucom v zamku ani s jednym klucom mozem otocit drzat kolko chcem zamkne mi to len jedny dvere nie cele auto neviete kde moze byt problem?dakujem
Já zamykám jen na dálku, ale jestli si to dobře pamatuji, tak když chci zamknout celé auto, musím zamykat zámkem u řidiče, kdy se odemkne / zamkne celé auto. Když použiji zámek u spolujezdce, tak centrál nefunguje a odemknu / zamknu jen dveře u spolujezdce.
bisto89 píše:Chlapi chcem sa spytat ked mam jeden kluc aj s do a druhy obycajnu klasiku preco mi nefunguje normalne manualne zamknutie a klucom v zamku ani s jednym klucom mozem otocit drzat kolko chcem zamkne mi to len jedny dvere nie cele auto neviete kde moze byt problem?dakujem
Zřejmě odešel řídící zámek u řidiče. jedna věc je zámek mechanicky ,ale ještě musí poslat signál všem motorkům aby zavřel a to se asi neděje
odkial si ?
vecsinou je chyba v prechodke medzi dvermi a karoseriou tam sa polamu kabliky.
A ako by som vedel pozriet ten riadiaci zamok? Da sa to nejako opravit? A odkial? Zo ziliny som
Rozeber řidičovy dveře a sundej zámek . Prvně si ale zjisti v přechodu dveře karoserie zdali jsou všechny dráty a spoje OK jak se píše víš
dar hoši, stala se mi taková nehoda bohužel se mi vypral klíč v pračce. Chtěl jsem ho vysušit bohužel teď nejde dálka. Je nejáká možnost jak to zas dát do kupy? A nebo musim do Fiatu?
vyměnit baterku, celý tišťák uvnitř vyprat v lihu, usušit, poskládat a doufat, že prací prášek nerozežral nějaké cestičky nebo součástky na plošném spoji. Stejně tak můžou být KO mikrospínače pod tlačítky, ale ty jde při trošce šikovnosti s mikropájkou vyměnit.
Tak jsem to rozdělal, tištak byl suchej už jsem to trochu prohnal fenem. Neskládal do sebe a už zase funguje =) Myslel jsem že když neni v ovladači baterka že se po čase přeruší komunikace auto - klíč. Ale zatim dobrý
Nepřeruší, páruje se klíč do řj auta. Kód je zapsaný v RAM jednotky.
Není to spíše v ROMJarouš píše:Nepřeruší, páruje se klíč do řj auta. Kód je zapsaný v RAM jednotky.
To je fuk, nechtěl jsem aby to mělo rasový podtext
chalosi prosim vas uz som tu pisal o tom ze mi nejde kluc s DO prosim vas chcel by som sa poradit ci je taka moznost zohnat kluc od ineho fiatu prehodit planzetu z toho povodneho mojeho a nejako naprogramovat ten plosacik? lebo ho nevie nikto dat dokopy
dakujem
- cicvor2000
Pani som tu novy. Mam GP r.2006 a chcem dopojit dialkove ovládanie na central. Otvaram iba mechanicky klucom. Poradili mi modul dialkoveho ovladania BENE 302 ale mam problemi zo zapojenim. Mate s tym niketo skusenosti ako alebo kde zapojit. Ja si s tym neviem radi
Grande Punto r.2006 1.2 48kw
