No to je teda zoufalý a smutný, protože první věc kterou jsem dělal při problému se startem je velice jednoduchý test který by to odhalil. U vstřikovačů se odpojí vratná hadice na benzín a zkontroluje se, zda z lišty teče benzín (při zapnutí zapalování / startu...) :((
njn, není servis jako servis
Sice to není fotka z GP, protože ho tu teď nemám, ale motor to je stejný. Neví někdo co je to za hadičku? Mám ji prasklou a prosakuje krs to olej. Jak je to velká závada, je to náročné vyměnit, případně kolik ta sranda může stát?
Odvětrání olejových par, které vedou do sání motoru.
@jeník1: Díky bylo to ono :wink:
Nakonec bylo nutné vyměnit odpařovací hadici (51777763), olejovou hadici (71769083) a ještě dolít olej (Selenia K). Materiál s prací 2080 Kč.
Takto to vypadá již opravené, prý to paská často.
Já si koupil metr hadice která je odolná na ropné produkty :) 70 kč doma vyměněno za 10 minut. :shock: Materiál+práce 70 Kč :D
Asi tak nějak :mrgreen: 2 litry za blbý kus hadice, která navíc prd vydrží.... No, já už 5 let jezdím z alternativou za 85,- část hadice od vyhřívání sytiče na Favoritu :D A za ty prachy je i tvarově shodná.
Já jsem tehdy kupoval tu stejnou, za pár korun a vydrží to úplně stejně. Po třech letech je taky zralá na výměnu.
No v ceně jsou ty hadice dvě a ještě výměna oleje, chápu že doma si to člověk udělá mnohonásobně levněji. Nicméně mě tlačil čas a auto nemám zas tak dlouho, abych se v něm mohl nějak víc hrabat. Doby, kdy jsem měl z poloviny rozebranou Felicii na parkovišti uprostřed pražského sídliště, jsou nenávratně pryč.
Jo a ještě mi to auto umyli, já tomu říkám nejdražší myčka v republice...
Zdenda píše:Já si koupil metr hadice která je odolná na ropné produkty :) 70 kč doma vyměněno za 10 minut. :shock: Materiál+práce 70 Kč :D
Já ji mám sice ještě v pořádku,ale jinak bych to řešil jako Ty Zdendo.
nevíte někdo kolik je normální provozní teplota motoru?
60 - 80 stupňů
60-80°C je provozní teplota? To sem si myslel že to je více teda, kolik je teda ta maximální. Já měl totiž dojem že kdyby si otevřel po jízdě víčko nádržky na vodu, tak ta začne vařit, tudíž bych řekl že voda musí mít více jak 100°C.
ale jde mě o teplotu bloku motoru né vody.
Mám kryt pod motor, ale ten kryt se bude dotýkat spodku motoru, tak mě zajímá zda se ten ABS plast nebude tavit.
Teplota motoru se mění a navíc je v každém místě motoru jiná. Dole se ti určitě tavit plast nebude.
