Střešní nosič
Vše okolo karoserie
MV
Příspěvek od MV »
Tak buď je to nějaký nový vynález nebo zmetek :?: Myslím, ?e o nosiči na 5D psali, ?e i nad zadními dveřmi máte v rámu karoserie díry pro uchycení. A patky samy o sobě mají mít matičku, aby ?ly přitáhnout a dr?ely pohromadě. Mů?e? hodit foto?
gogo28
Příspěvek od gogo28 »
na zadnych dverach, resp. na rame dierky nei su...nasiel som na nete navod, sice len v taliancine, ale po preklade to vyzera tak, ze sa nijako neuchytava..., len sa na pevno pritiahnu tie kotvy k "tyci" a tak to ma drzat...skusal som to a vyzera ze to bude OK, lebo sa tym nedalo ani pohnut...cize skrutkuje sa len "kotva" k nosicu( k tyci) a vo dverach to drzi samo...tak ako u 3D
MV
Příspěvek od MV »
Ano, přesně takhle to funguje u zadního nosiče na 3D. Omlouvám se, ?e jsem to nedokázal popsat slovy :-) Tak nevím, kdo na fóru tu psal, ?e u 5D je to jinak :?:
Teddy86
Příspěvek od Teddy86 »
Nevi nekdo jaky je adekvatni rozmer rakve na GP?
ja mam na 3d stresne nosice a sirka medzi nozickami je cca 95cm ale cela tyc co je na nosici je dlha 110cm alebo 120 uz neviem presne
Teddy86
Muzu dat na GP rakev dlouhou 227cm??? Nebude to moc douhe???
no taku som pozeral aj ja budes ju mat zhruba do polky okna ale zas sa nebude dat otvarat poriadne zadny kufor :-) inak to je akurat maximalna dlzka co by som dal na GP
Teddy86
Tak jsem koupil stresni nosic YAK a podle ocekavani na zadni casti neni zadne uchyceni sroubem tak se chci zeptat jestli to bude opravdu drzet jen tak kdyz se to stahne na tom nosici ke kastli? A podlepovali jste ty adaptery nejakym filcem aby se neodrela kastle?
Roszbeck
Příspěvek od Roszbeck »
Ja mam originál Fiat v zadu ?iadny ?rób ani matka nie je na prichytenie ku karosérii len v predu . dr?í to úplné v pohode . Podliepa? som to nepodliepal ale rozmý?žal som nad tým ale mam strach čí to potom bude dobre sedie? . Minulý víkend som tak niesol kajak a v pohode . Len keď som nemal na ňom nič tak trosku hučal . Ale to je tým ?e nará?al na to vzduch a potom to vydávalo taký zvuk .
Moja Galeria
ja som tam uz niesol aj dvere aj rebrik aj vseliake kraviny cca 50KG a dopohody to drzalo aj v zadu mam sice 3d ale v zadu na nozickach mam gumy a aj na tych plastoch co sa opieraju o kasnu je guma. tiez sa to stahuje iba dokopy
MV
Příspěvek od MV »
Teddy86 píše:Tak jsem koupil stresni nosic YAK a podle ocekavani na zadni casti neni zadne uchyceni sroubem tak se chci zeptat jestli to bude opravdu drzet jen tak kdyz se to stahne na tom nosici ke kastli? A podlepovali jste ty adaptery nejakym filcem aby se neodrela kastle?
V návodu psali nepodlepovat, ?e to má speciální nástřik a nic se nepo?krábe :lol: taky jsem si říkal, ?e ten plach vzadu prostě musí nutně kastli odřít. A taky ?e jo, ne sice viditelně zvenku, ale ve ?kvíře mezi oknem a střechou (nemám zadní dveře, tak nevím, jak to vypadá tam) to samozřejmě odřené je a to stačilo jen nasunout a dotáhnout :roll:
Jak pí?e nekros o gumě na těch packách, tak to má asi jiný model/výrobce?
prdlajs nedal som tam tu gumu isiel do chorvacka aj s truhlu hore a v chorvacku som to daval dole a jemne oskrete to bolo pretoze sa ta jemna guma roztrhla. naspet som dal izolacku a bez oskrenia.
RP72
Re: Střešní nosič
Příspěvek od RP72 »
Střešní nosič: Thule Wing Bar
Střešní box: Thule Motion 600
MG_9755 (1).jpg (252.97 KiB) Zobrazeno 16324 x
Radek:
Barva:Carribean orange
RP72
Re: Střešní nosič
Příspěvek od RP72 »
Ještě přidám dvě práce v photoshopu, kdy jsem si rochu pohrál s vizualizací pro lepší představu, jak bude ten či onen box na střeše vypadat.
Snažil jsem se to dát i do správného poměru délek.
Třeba to pomůže někomu, kdo bude o koupi uvažovat :-)
Thule Pacific 600.jpg (225.95 KiB) Zobrazeno 16322 x
Thule Motion 600.jpg (239.95 KiB) Zobrazeno 16323 x
Thule Pacific 200 DS.jpg (246.72 KiB) Zobrazeno 16323 x
Radek:
Re: Střešní nosič
střešní nosič a 7 párů lyží na střeše zvedlo spotřebu o 1,2. Myslím si že dobrý. Jak je to u vás?
