Autorádio a vše okolo něj
Jaké máte autorádio
Originál s CD
85
43%
Originál s CD a MP3
47
24%
0
Žádná hlasování
Dodatečně pořízené s CD
3
2%
Dodatečně pořízené s CD a MP3
31
16%
Originál s blue and me
33
17%
Celkem hlasů: 199
Re: Autorádio a vše okolo něj
Denny píše:Když jsem kupoval své GP, tak jsem měl úplně stejný problém, AUX nereagovalo, i přesto že je v nabídce Source.
Ve Fiatu mi řekli, že funkce Blue&Me nekomunikuje se zbytkem, takže Blue u mě prostě nefunguje a nový stojí asi 15 tisíc? :shock:
Vyřešil jsem to tak, že jsem koupil něco takovýho http://www.ahifi.cz/connects2-usb-aux-a ... ancia.html a zapojil to místo Blue&Me. Od té doby spokojenost :)
Mám GP Dynamic (2008), mám origo rádio pouze s CD. Můžu to použít?
To nevim, to bych ti kecal, protože mam CD a MP3, nejsem si jistej, jestli je to stejný. Zkus vytáhnout rádio a podívat se na kabely. Tohle by ti mohlo pomoct :wink: : http://www.youtube.com/watch?v=Nw2TUm--wHc
ked mas ovladanie na volante tak to mozes pouzit.
Tak AUX do originál rádia CD + MP3 z roku 06/2008 připojen, koupen za 180 Kč zde: http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/au ... cia-4115cz
Operace trvala asi 5 minut, rádio vytaženo za pomoci dvou pletacích jehlic 3mm :mrgreen: (vleze se tam i 3,5mm, 4mm je už moc). Vše funguje jak má, nádhera :)
Puntickar
Blaupunkt Radio 12.2005 - nedetekuje AUX
Příspěvek od Puntickar »
Pekný deň prajem fanušikovia GP :!:
Pred pár mesiacmi som si zaobstaral tento kábel do môjho GP : http://ecx.images-amazon.com/images/I/3 ... 0,160_.jpg
Problém je nasledovný : Rádio sa vybralo, konektor sa vložil podľa návodu, avšak rádio mi ho absolutne nedetekuje - Aj keď je pripojený aux, aj keď nie ... Na displayi mám stále iba možnosť rádia, a CD ...
Posielam aj schému http://www.imghosting.cz/view-5120150629_132739.jpg
Aj fotku rádia samotného http://www.imghosting.cz/view-6020150629_151504.jpg
Ďakujem za všetky vaše rady ... 8)
zokot
Příspěvek od zokot »
Kup si novy kabel viz výše. Tento ti nepojede.
Fiat GP 1.9 (2006)
Re: Blaupunkt Radio 12.2005 - nedetekuje AUX
Puntickar píše:Pekný deň prajem fanušikovia GP :!:
Tlačítko CD musíš zmáčknout 2x pro volbu AUX
Vasho
Příspěvek od Vasho »
Ahoj , kamarad si koupul grande punto a sehnaljsi do nej origo radio akorad to ponem chce kod radia dokaze nekdo sehnat ten kod kdys vam poslu cislo radia diky .
vo fiate ti to povedia aspon by mali. neco to ale stoji. a neviem ci to nebudes muset aj sparovat s autom
Puntickar
Takže som späť, kúpil som aj ten žltý kábel, ale nič s toho. :cry: Momentálne mám doma 2 káble - Jeden modrý, a druhý žltý ( koncovky ) ... Skúšal som ho zapojiť ako sa len dalo, mačkať cd, a nič - S čím to môže byť ? Pomaly sa schylujem k názoru, že kúpim buď nové na allergu, alebo budem používať transmitter ktorý mi vadí pri šoférovaní :roll:
Budem vám vďačný za každú radu
odfot prosim ta radio zozadu a stitok co je nanom a daj to sem
A máš opravdu správný kabel a zapojuješ ho na opravdu správné místo? Hoď sem fotku, to prostě musí fungovat.
Spravny AUX kabel
Spravny AUX kabel
Kam zapojit AUX kabel
Esquema radios Fiat-Alfa Romeo-Lancia con conector 6 pin mini ISO.jpg (19.62 KiB) Zobrazeno 11705 x
Schema na radiu
Schema na radiu
Etichetta punto evo.jpg (31.67 KiB) Zobrazeno 11705 x
Puntickar
Už som to sem posielal, ale skopírujem to ... :|
Hmm tak to tím klasickým způsobem nezapojíš :( prostě tam na to nejsou ty piny, tak ošizené rádio jsem v GP ještě neviděl. Tak jedině zkusit to co udělal uživatel Mr.Bean v předchozí stránce tohoto vlákna a to úpravu kabelu pro připojení CD měniče, to jsou ty piny vlevo, ale těžko říct, jestli to na tomto rádiu půjde, protože on to dělal na rádiu z Eva, ale mělo by to jít.
Puntickar
Tak vyzerá to tak, že buď kábel predám, a budem fungovať cez transmitter ktorý mi dobre v zapalovaní nedrži. Alebo kúpim druhé rádio - Iné ako továrenské nechcem - nepáči sa mi tam neoriginálne . A aj dalšia nevýhoda je, že mi nebude fungovať na niektorých modeloch ovládanie cez volant .
Rozmýšľal som, že to dám do fiatu, ale nemá to vyznam, kedže sa dozviem tú istú odpoveď ako tu...
