Mám GP Dynamic (2008), mám origo rádio pouze s CD. Můžu to použít?Denny píše:Když jsem kupoval své GP, tak jsem měl úplně stejný problém, AUX nereagovalo, i přesto že je v nabídce Source.
Ve Fiatu mi řekli, že funkce Blue&Me nekomunikuje se zbytkem, takže Blue u mě prostě nefunguje a nový stojí asi 15 tisíc?![]()
Vyřešil jsem to tak, že jsem koupil něco takovýho http://www.ahifi.cz/connects2-usb-aux-a ... ancia.html a zapojil to místo Blue&Me. Od té doby spokojenost
Autorádio a vše okolo něj
Re: Autorádio a vše okolo něj
To nevim, to bych ti kecal, protože mam CD a MP3, nejsem si jistej, jestli je to stejný. Zkus vytáhnout rádio a podívat se na kabely. Tohle by ti mohlo pomoct
: http://www.youtube.com/watch?v=Nw2TUm--wHc
ked mas ovladanie na volante tak to mozes pouzit.
Tak AUX do originál rádia CD + MP3 z roku 06/2008 připojen, koupen za 180 Kč zde: http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/au ... cia-4115cz
Operace trvala asi 5 minut, rádio vytaženo za pomoci dvou pletacích jehlic 3mm
(vleze se tam i 3,5mm, 4mm je už moc). Vše funguje jak má, nádhera
Blaupunkt Radio 12.2005 - nedetekuje AUX
Pekný deň prajem fanušikovia GP
Pred pár mesiacmi som si zaobstaral tento kábel do môjho GP : http://ecx.images-amazon.com/images/I/3 ... 0,160_.jpg
Problém je nasledovný : Rádio sa vybralo, konektor sa vložil podľa návodu, avšak rádio mi ho absolutne nedetekuje - Aj keď je pripojený aux, aj keď nie ... Na displayi mám stále iba možnosť rádia, a CD ...
Posielam aj schému http://www.imghosting.cz/view-5120150629_132739.jpg
Aj fotku rádia samotného http://www.imghosting.cz/view-6020150629_151504.jpg
Ďakujem za všetky vaše rady ...
Re: Blaupunkt Radio 12.2005 - nedetekuje AUX
Tlačítko CD musíš zmáčknout 2x pro volbu AUXPuntickar píše:Pekný deň prajem fanušikovia GP![]()
Ahoj , kamarad si koupul grande punto a sehnaljsi do nej origo radio akorad to ponem chce kod radia dokaze nekdo sehnat ten kod kdys vam poslu cislo radia diky .
vo fiate ti to povedia aspon by mali. neco to ale stoji. a neviem ci to nebudes muset aj sparovat s autom
Takže som späť, kúpil som aj ten žltý kábel, ale nič s toho.
Momentálne mám doma 2 káble - Jeden modrý, a druhý žltý ( koncovky ) ... Skúšal som ho zapojiť ako sa len dalo, mačkať cd, a nič - S čím to môže byť ? Pomaly sa schylujem k názoru, že kúpim buď nové na allergu, alebo budem používať transmitter ktorý mi vadí pri šoférovaní
Budem vám vďačný za každú radu
odfot prosim ta radio zozadu a stitok co je nanom a daj to sem
A máš opravdu správný kabel a zapojuješ ho na opravdu správné místo? Hoď sem fotku, to prostě musí fungovat.
- Spravny AUX kabel
- aux-vstup-adapter-pro-autoradia-fiat-alfa-romeo-lancia-original.jpg (21.74 KiB) Zobrazeno 11703 x
- Kam zapojit AUX kabel
- Esquema radios Fiat-Alfa Romeo-Lancia con conector 6 pin mini ISO.jpg (19.62 KiB) Zobrazeno 11703 x
- Schema na radiu
- Etichetta punto evo.jpg (31.67 KiB) Zobrazeno 11703 x
Už som to sem posielal, ale skopírujem to ...
Hmm tak to tím klasickým způsobem nezapojíš
prostě tam na to nejsou ty piny, tak ošizené rádio jsem v GP ještě neviděl. Tak jedině zkusit to co udělal uživatel Mr.Bean v předchozí stránce tohoto vlákna a to úpravu kabelu pro připojení CD měniče, to jsou ty piny vlevo, ale těžko říct, jestli to na tomto rádiu půjde, protože on to dělal na rádiu z Eva, ale mělo by to jít.
Tak vyzerá to tak, že buď kábel predám, a budem fungovať cez transmitter ktorý mi dobre v zapalovaní nedrži. Alebo kúpim druhé rádio - Iné ako továrenské nechcem - nepáči sa mi tam neoriginálne . A aj dalšia nevýhoda je, že mi nebude fungovať na niektorých modeloch ovládanie cez volant .
Rozmýšľal som, že to dám do fiatu, ale nemá to vyznam, kedže sa dozviem tú istú odpoveď ako tu...
