Náboj kola
Re: Náboj kola
Přerýhovaný? Vnitřní povrch třmenu? Foto by řeklo víc. Jinak to co je ve styku s brzdovou kapalinou se ničím nemaže, jen potřít brzdovkou před montáží. Jakékoliv mazání nejspíš rozežere těsnění pístu.
Viktor
Re: Náboj kola
Příspěvek od Viktor »
Repas pístku skončil slušně...nastal problém při skládání ..
Když nemás stahovák vyřežeš max do pístku a do třmenu rýhy ..Dřív stačila svěrka na železo .
Kvalita samotného pístku v repasovací sadě za 280CZK stojí za...
Pozor kupovat jen kvalitní pístky jinak to skončí takto
Fiat oprava 061.JPG (77.25 KiB) Zobrazeno 14061 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 14, 2016 15:53, celkem upraveno 2 x.
Re: Náboj kola
No, jak jsem už dříve psal, tak na zatlačení to chce stahovák a siky, jde to jak víno. Žádné speciální přípravky netřeba. Pokud byl rozedřený vnitřek třmenu, tak je jasné, že to při montáži odesral i nový píst. To, že se kýve páka, za kterou tahá lano ručky taky není normální. Vypadá to na třmen K.O. Něco ty drážky uvnitř muselo udělat, pravděpodobně špony z něčeho rozsypaného uvnitř. Nevím, jestli těmi ránami kladivem nebo je příčina jiná. Teď jsem kupoval přes Allegro oba repasované zadní třmeny na Barchettu a paráda. Komplet repas, opískované (litina), nové těsnění a pístky, 500 zlatek za oba + pošta. Spokojenost.
Viktor
Re: Náboj kola
:arrow:
Zadní ruční brzda
Zadní ruční brzda
Fiat oprava 055.JPG (97 KiB) Zobrazeno 14061 x
Třmen vyfrezované drážky musel jsem to přeleštit voním papírem
Fiat oprava 054.JPG (120.95 KiB) Zobrazeno 14061 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 14, 2016 15:55, celkem upraveno 4 x.
Viktor
Re: Náboj kola
Hotovo číslo učtu je :mrgreen: kdo mě veme do stáje ferari?? :clap
Tady vidíte píst z opravné sady jeho kvalitu za 280czk raděj kupte origo.
Značkové TWR
Značkové TWR
Fiat oprava 041.JPG (142.83 KiB) Zobrazeno 14061 x
Komplet rozebraný zadní třmen repas pístku a zadní przdy sadou Frenkid ale doporučuji originální píst a stahovák sikovky řežou drážky!!!
Fiat oprava 056.JPG (83.93 KiB) Zobrazeno 14061 x
Pozor na pružinu vypadává..<br />Dát do svěráku jednoduché.
Fiat oprava 063.JPG (74.1 KiB) Zobrazeno 14061 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne pát čer 20, 2014 10:27, celkem upraveno 5 x.
Viktor
Re: Náboj kola
Ted jsem dodělal náboj kola.. jde to lehce stáhnout bez násilí .
Na Fotce starý náboj kola    <br />                           SKF  -BAf-0119A<br />Nový náboj je SRN= SKF -BAf-0119A
SKF -BAf-0119A
Fiat oprava 047.JPG (110.31 KiB) Zobrazeno 14061 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 14, 2016 15:59, celkem upraveno 1 x.
Davids
Re: Náboj kola
Příspěvek od Davids »
Zdravím chci vyměnit zadní ložiska vybral jsem si tohle SNR - R158.59 což každý doporučuje, je to sada ložiska zalisovaného v náboji, nebo pouze ložisko? A sundám ten náboj jednoduše z kola, nebo bude třeba násilí? :-)
Re: Náboj kola
ahoj, je to tak, je to cela sada, prace na pul hodky a nejtezsi je sundat krytku matky naboje.... servat ji dolu sikovkama nebo podobne.
Davids
Re: Náboj kola
A jde ten náboj dolů ručně stručně :-) nebo je třeba stahovák? díky.
Re: Náboj kola
ne, jde to dolu samo, viz predchozi obrazek od viktora...
HONzDA
Re: Náboj kola
Příspěvek od HONzDA »
Je rozdil v naboji pro buben a pro kotouc ?? mam kotouc haspa.cz jsem nasel naboj pro ABS za 1305kc snad to bude spravne
HONzDA
Re: Náboj kola
HONzDA píše:Je rozdil v naboji pro buben a pro kotouc ?? mam kotouc haspa.cz jsem nasel naboj pro ABS za 1305kc snad to bude spravne
pro kotouc bubej je naboj stejny. Sundat lze naboj velice snadno. Pouze se sunda trmen s jeho drzakem 2x srouby (myslim 17cka) , nejtezsi je paradoxne asi sundat zatku pro tu velkou matici co drzi naboj sikovkama, ale i to je jednoduche, Velkou matici povolit, pak povoli se kotouc (2x hvezda imbus), Naboj tam skoro nedrzel, netreba zadny stahovak. Prace cca 30min. Prekvapive snadne, neni problem si udelat sam ;)
