Chod motoru
gogo28
baterka bola odpojena cca 20 min a nepomohlo...dnes idem objednat tu hadicku tak pojdem puntikom a vyskusam...ak neide v nudzovom rezime, tak este pockam nejaky cas ci nezhasne a snad do vtedy rozchodim aj ecuscan a zmazem domatkupilik píše:kontrolka by mela casem zhasnout sama, pripadne jde vyresetovat odpojenim baterky. Vyhozeny penize kvuly tomu chodit do servisu.
gogo28
Tak mal si pravdu...bol som vo fiate a ta hadicka sa samostatne nepredava, len v nejako sete, v ktorom su 2 plastove spony na kable a nejake skrutky, ktore s danou hadickou nemaju absolutne nic spolocne a cena bola 28? ... tak som sa na to vykaslal...mam doma speciallnu hlinikovu pasku na vzduchotechniku, tak nou obalim ti hadicku a ked znova praskne tak ju znova olepim... za tyh 28? som si radsej objednal nove svieckyKriss píše:Jo měl jsem stejny problem, taky jsem musel onu hadičku vyměnít. Ale prodává se to jenom v sáčku s dal?íma vecma a stálo to asi 800 kč. HRůzná cena.
PS: tkupilik mal tiez pravdu...sice odpojenie baterie nepomohlo, ale ked som puntika trosku prevetral po vypadovke, ta po dalsom nastartovani uz kontrolka zhasla a vsetko je tak ako ma bit...vsetkym dik za rady
Otáčky a pískanie
Ahojte.Mám následovny problém a potreboval by som radu.Dnes som si všimol, že pri vyradení z hociktorého prevodového stupňa mi otáčkomer padne na 900 otáčok následne skočí na 1500 a potom zasa padne na 900...to je vec ktorá by ma možno ani tak netrápila, ale dnes pri podradení z 3ky na 2ku a následovno akcelerovaní mi začalo niečo pískať tak som sa zlakol a ihneď ubral plyn a zvuk ako keby spadal zarovno otáčok až to prestalo
Zaujimavé je to že potom ke´d som motor skúsil vytočiť tak do cca 3000 až 5000 otáčok to už nerobilo.Pravda je aj tá že nenakladám tomu motoru a točím ho maximálne do nejakých 3000 vždy...nie viac.Mám 1.4 16v Starjet...neviete niekto čo by to mohlo byť za problém ? Ďakujem moc.
Re: Otáčky a pískanie
Tie otacky to je normalne
Piska to furt? Nech ti niekto popridava plyn ci to robi aj na volnobehu.bez prevodoveho
Re: Chod motoru
To pískanie je počuť skôr vždy keď pustím plyn, alebo keď sa motor pohybuje pri rýchlosti v rozmedzí 30-40 km pri otáčkach 2500...ale možno je to len banalita, ale keď ja som hrozne na všetko citlivý a je to moje prvé auto no
Re: Chod motoru
Odkial si mozme to porovnat
Kolacok
Re: Chod motoru
To, ze otacky padnu dole nasledne hore a hned dole znamena, ze riadiaca jednotka sa snazi zabranit zdochnutiu motora. Tzn. najcastejsia pricina moze byt zanesena vaha vzduchu, tu treba zacat, dalsi bod je napojit na diagnostiku a pozriet, ci RJ neobsahuje nejake chybove kody a tiez pozriet, ake hodnoty davaju snimace na volnobehu a pri otackach.
Niektore snimace o konci svojej pute nedavaju jasny signal, ale da sa to vycitat, pokial generuju signal odchyleny od normalu. Sposobuju tym chaoticky chod motora.
Piskanie bude najskor asi klinovy remen. Treba otvorit kapotu a niekto prida plyn a treba pozerat. Nie je tam viacmenej nic ine, co by mohlo piskat, jedine este niektora kladka. Jedine este diera na privode vzduchu (prasknuta hadica sania a pod.)
Re: Chod motoru
Mal som 2 16v grande punta a obe robili to iste s tymi volnobeznymi otackami od novoty. Takze to je ok na tomto mne to robi uz 150000km a no problem s tym.to chyba nieje. Robi to aj pezot tiez aj citron.
Ked mi napise odkial je a budem mat cestu okolo mu to mozem na diag. dat.
Re: Chod motoru
Som z Ilavy...TN okres...no na dagnostike som to nemal, ale asi by to nebolo odveci skusit.Dakujem za rady....
Re: Chod motoru
no tam teraz nemam naplane ist ... asi ale do piestan alebo v tt ak by si bol ..CUBE píše:Som z Ilavy...TN okres...no na dagnostike som to nemal, ale asi by to nebolo odveci skusit.Dakujem za rady....
Kolacok
Re: Chod motoru
Take spravanie mi pride divne. Robi to nasa Marea, rovnako aj s inymi srandickami s otackami, ale tam je problem so svieckami/zapalovacimi kablami, ktore to sposobuju, nehovoriac o zlom tesneni hlavy motora, kde som naposledy nasiel uz aj problem s vodou v oleji (pena).
Benzinova Astra 1.4 take nieco nerobi, ani ine benzinaky, ktore som soferoval.
Re: Chod motoru
Pojazdi na euro 4 a 5 a variabilnu vacku. A proste 208 aj starjet to robia
