Chod motoru
martykiter
Chod motoru
Ahoj uz nejakou dobu mam problem s nepravidelnym chodem motoru hned po startu, dela to cca 2 krat tydne ale take treba vubec... vzdy jen rano po nocnim stani v garazi. Nastartuju a motor se zacne jako dusit klepat ale po 2 vterinach se zvisi otacky na 1700 a hned to prestane a je po problemu jinak behem dne to uz nikdy nedela...svicky mam nove a vzd.filtr take. jinak ma 1.2 jeden z prvnich modelu
Re: nepravidelny chod motoru
martykiter píše:Ahoj uz nejakou dobu mam problem s nepravidelnym chodem motoru hned po startu, dela to cca 2 krat tydne ale take treba vubec... vzdy jen rano po nocnim stani v garazi. Nastartuju a motor se zacne jako dusit klepat ale po 2 vterinach se zvisi otacky na 1700 a hned to prestane a je po problemu jinak behem dne to uz nikdy nedela...svicky mam nove a vzd.filtr take. jinak ma 1.2 jeden z prvnich modelu
martykiter
..kdy? se ti nechce platit a v?dycky to přestane, tak v čem je problém???martykiter píše:jasny no...mam kamose diagnostika ale v mercedesu a ten rikal ze se tam nejspis nic neukaze ze by to museli mit napojene pri tom startu, ale kdyz to vzdycky prestane tak se mi nechce platit fiatu...v zaruce to uz nemam
martykiter
matus
Bol si to nejako riesit v servise? Zacalo to totiz robit aj mne. Este k tomu mi zacalo aj nejako povrzgavat, resp. vibrovat ked otacam volantom. Nestava sa to len ked stojim ale aj pocas pomalej jazdy.martykiter píše:no asi v nicem kdyz se to bude zhorsovat tak tam hned pujdu...jen mam trochu strach abych neco nezanedbal a pak nezaplatil 3krat vicale kdyz to jede tak to asi nic nebude
GP Dynamic 1.2 5D Merenque
Tak to povrzávání ve volantu znám bude se to zhor?ovat a řízení se stane přeposilovaným.matus píše:Bol si to nejako riesit v servise? Zacalo to totiz robit aj mne. Este k tomu mi zacalo aj nejako povrzgavat, resp. vibrovat ked otacam volantom. Nestava sa to len ked stojim ale aj pocas pomalej jazdy.martykiter píše:no asi v nicem kdyz se to bude zhorsovat tak tam hned pujdu...jen mam trochu strach abych neco nezanedbal a pak nezaplatil 3krat vicale kdyz to jede tak to asi nic nebude
V servisu na?těstí je?tě v záruce mi měnili celý posilovač řízení pod volantem.
Je známo, ?e první série měly problém se sloupkem řízení, byla to výrobní vada. Neví?, do kdy ten problém přetrvával, ne? to začali odstraňovat u? ve fabrice?Jirka píše:Tak to povrzávání ve volantu znám bude se to zhor?ovat a řízení se stane přeposilovaným.matus píše:Bol si to nejako riesit v servise? Zacalo to totiz robit aj mne. Este k tomu mi zacalo aj nejako povrzgavat, resp. vibrovat ked otacam volantom. Nestava sa to len ked stojim ale aj pocas pomalej jazdy.martykiter píše:no asi v nicem kdyz se to bude zhorsovat tak tam hned pujdu...jen mam trochu strach abych neco nezanedbal a pak nezaplatil 3krat vicale kdyz to jede tak to asi nic nebude
matus
To ani nesranduj s tou vymenou posilovaca. Auto uz nieje v zaruke a predpokladam cenu opravy tak 830?. To aby som zacal setrit.Tak to povrzávání ve volantu znám bude se to zhor?ovat a řízení se stane přeposilovaným.
martykiter
... tohle znám - změň benzinku a bude klid
matus
No neviem, predposlednu nadrz som tankoval na Lukoil. Vtedy to zacalo pokial si dobre pamatam. Poslednu na Shell a aj tak mi to spravilo 2x. Uvidime ako sa to bude dalej spravat, zajtra dam zasa Shell.dony píše: ... tohle znám - změň benzinku a bude klid
nechapem preco vela ludi si doslova NASTI do nadrze a potom sa cuduje ze im to nejde uz som to sem pisal x krat ale ludia su nepoucitelny radsej si natankuje plnu nadrz o 8 korun lacnejsie a do..be auto ... ale sak to je kazdeho osobna vec ze...
