diky
Žlutá kontrolka s trojúhelníkem a vykřičníkem
Najednou se mi na pocitaci rozsvitila zluta kontrolka s trojuhelnikem vne s vykricnikem a cely to je v sipce do kruhu. Nikde jsem to na netu nemohl najit, co je to?
FIAT GRANDE PUNTO 1.3JTD 2006
diky
diky
Re: Žlutá kontrolka s trojúhelníkem a vykřičníkem
zdravim dneska se mi rozsvitil trojuhelnik a nevim presne co po me chce...pise check running light. Ma s tim nekdo zkusenosti?
running light jsou tusim parkovacky, obejdi to a uvidis kterou zarovku mas prasklou....
mas pravdu tahle zarovka me vubec nenapadla...jsem si myslel ze je to neco s cinosti svetel
Kolacok
Ahoj
prave dnes som po prvyraz po 5.5 roku nenastartoval - zasvietila sa zlta kontrolka trojuholnika, ale bez kruzku naokolo:
je nad LCD palubaku http://i42.tinypic.com/3133rqo.jpg
Toto presne http://www.claytonsmot.co.uk/images/icons/icon12.png
Ani som netusil, ze tam nieco take mam.
Auto pri startovani ani necekne, nic sa nespusti, akurat roztoci sa cerpadlo a po chvili sa trojuholnik rozsvieti.
Podla eLearnu je to "obecna chyba", coz je hodne siroky pojem.
Mam taky pocit, ze tomu nieco predchadzalo; v poslednom case kym netocilo turbo, auto bolo dost zdochnute, akoby nemalo vzduch alebo nechcelo davkovat palivo.
Stretol sa s tym uz dakto?
Je to chyba neakeho snimaca nedava ani jeden signal (napriklad olejovy, teplotny) alebo mas vypalenu neaku ziarovku.
Kolacok
Tak som to bol aj skontrolovat a ukazalo toto, co je na obrazku - chyba snimaca oleja.
Ten snimac je jednopinovy, teda asi len on/off.
Zaujimalo by ma, ci ho je mozne skratnut; teda, ci ma default hodnotu ON alebo je normalne OFF; a ci to vobec mozem skratnut. Napr. priamo na minus baterie a takto otestovat, ci je chyba v nom.
CHyba zhaviacich sviecok sa objavi len semtam a neviem preco. Teraz to ani nezistim, ked je 25C vonku, ale je mozne, ze v zime nenastartujem.
- chybaECUAktuala.png (50.19 KiB) Zobrazeno 80699 x
no vidis super. ten snimac len spina tie dva kable pri urcitom tlaku ktore idu donho. urcite to neopieraj o kostru. kup ten snimac a netreba s tym vymyslat. uz to par ludi tu riesilo.
Zdravím.
Chystám se koupit FGP 1.9 JTD Multijet Sport a nemám s tímto autem žádné zkušenosti.
Na palubní desce svítí kontrolka tuším ESP (trojúhelník s vykřičníkem v jakémsi kruhu) a na počítači se zobrazuje chybová hláška Hill Holder Unavailable.
Chci se jen zeptat... je to jen drobná závada nějakého čidla nebo spínače (dočetl jsem se že to může být jen vadný brzdový spínač), nebo se za tím může skrývat větší investice?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
No je to vseobecna chyba treba pozriet v pc o co konkeretne ide. Moze byt chyba od snimaca cez kabel( ro som mal ja), kotoc magneticky v naboji az po samotny system abs. Co je najdrahsia polozka. Kedze auto bolo burane je mozne hocico s toho kazdopadne to bude brzdit ale ziadne systemy brzdne ti nefunguju. Ked nemas sajnu ako to opravit tak neviem ci je dobra volba kupovat take auto
este ma napadlo ze pozri zozadu na volante su take vyperforovane kruzky ci su prederavene ked nie tak to je origos auto.
Kolacok
Tak som kupil suciastku, ktora aj tak nejde - nakoniec som kablik od senzora oleja premostil na bateriu a chyba v ECU zmizla, trojuholnik nesvieti.
Ale auto aj tak nestartuje. Este je tam chyba Lambdy, ale to nebrani startovaniu, ta je starsieho data.
Auto neurobi ani tuk, pri pokuse nastartovat. Skusal som druhy klucik od auta, ci nahodou imobilizer nezblbol, 0 uspech.
Viac chyb v ECU nemam, neviem od coho sa odrazit. Bateria ma 12V, v pohode taha, tu chyba nie je.
Co dalej?
Co dalej?
Nový spínač mazání nefunguje? To znamená co? Nespíná jako ten původní? Ono když motor nenaskočí, tak asi nemaže, ne? Řekl, že bys měl pátrat úplně jiným směrem - druhá chyba v logu diagnostiky ukazuje na žhaviče v prdeli nebo něco kolem nich (kabely, relé, některý ze žhavičů, řídící modul žhavení). Proto to nejspíš nestartuje. S vyřazeným/vadným spínačem oleje motor naskočí bez problému.
PS: šlehnout kontrolu mazání motoru nakrátko je geniální nápad
