Lipi - My GP Bianco
ovladanie klimy je rie?ene ?iarovkami.. a aj tlačidla... tam to je svetlovodom rie?ene..
da sa aj ledkami.... alebo ?iarovkami.. a len natiahnut na ne tie gumene čiapky..
?iadny zadrhel..
Akurat ovladanie sklonu svetla.. tam sa to vylupne na pr.strane.. ako je tlačidlo ESC/MENU su tam dva plechove jazyčky..
A potom pri budikoch treba odpojit pro istotu beterku.. inak by ostala svietit kontrolka airbagu..
Ja som to robil pod prudom.. a nič...
A treba si aj poznačit polohu ručičiek... alebo potom nakalibrovat pomocou diagnostiky ako ja..
Good Luck..
?iadny zadrhel..
Good Luck..
ono ked ich potočí? do maxima... tak narazi? na doraz.... tam si urob ceruzkou značku... alebo nejakou lepkou...
dalej sa to da cez fiatecuscan... tam pri teste budikov da ručičku na začiatok potom na sami stred cifernika a na maximum... a podla toho do?telova?...
Tak robil som men?ie pokusi....
Sku?al som nastriekat stredovu konzolu (vrchny diel - fukare, ramik radia, a panel klimy) na bielo... ale nakoniec som od toho opustil.. ked?e by som musel trocha prebrusit povrch.. čo by znamenalo nemo?no dat do povodneho stavu...
tak som to potiahol sticker-bomb foliou...
li?ty na palubke potiahol bielou foliou..
e?te pojde ten ?tit palubky do modrej ko?enky...
a strop s stlpikami do veluru.. ...ked?e alcantara by vy?la tolko čo auto.
dalej som si konečne po 3 mesiacoch na?li čas na vinyl... čo ho mam doma..
e?te mam prichystane nove pokličky na kola..
inak noveho nič... a? na ?port filter... či dorobene vyhrievanie sedačiek...
FOto:
FOto:
- Zdenda
- Abarthář
No nějak mě to nebere za mě tedy Měl si to nechat jak si to koupil,maximálně změna podsvícení Zdenda
tu foliu som kupil z PL...
myslel som ?e to bude naprd ako vela veci z PL kde tato folia 100x50cm stala asi tolko čo u nas predavaju v rozmere A4...
ale je to tlačene na kvalitnej folii ORAFOL.. mal asi 25 vzorov... a kopu ineho..
inak sa chystam to prerobit...
toto bolo na sku?ku...
urobim to z jedneho celku.. nech to ide pekne pod sebou...lebo toto som robil ako mi sadla folia...
Ale to musim kupit origo ramik (resp. ?uflik) na to radio... a prerobim to..
rozmy?lal som aj spätaky.. ale uvidim..
rozsmý?lal... ale to by pekne neukazalo k tomu polepu na boku..
rozmy?lal som aj nad digitalnym maskačom.. dat prednu kapotu.. alebo tak.. ale to je moc...
asi by sa to k tomu nehodilo..
ale to je vec vkusu.. a uvidim.. mo?no sa raz blbo vyspim a na obed to tam bude..
Tak upgradnul som budiky...
Vymenil som len ?tit s podkladom z nov?ieho GP (2009+)... telo som pou?il povodne...
Foto ni??ie..
Chystam sa e?te vytepovat sedačky.. no neviem či to ma cenu na zimu...?!
Tak isto pripravit auto na zimu...
- novy olej ten spacham cez week...
- prodit spä? filter... a dat tam na zimu original...
- porie?it podvozok... (UBCčko je doma kupene u? pol roka...)
Foto ni??ie..
