Servis nasledovny...
- nova komplet spojka (lamela, mekano, zotrvačník, lo?isko)
- Vymena oleja (+filter) aj v prevodovke, vymena brzdovej kapaliny
- nove ulo?nie P poloosy, + gufera na oboch stranách...
- Výmena silentbloku na prevodovke - e?te ma čaka jeden...
A teraz tu lep?iu čast:
Pribudli folie...zatmavenie neviem.. asi jedny z tych najtmav?ích.
Dalej som si dokupil k origo radiu AUX vstup pre pripojenie externého prehravača (Mp3) v mojom prípade je to mobil...
Foto dodám..
- Nove Pneu síce 195/65 R15 ale zato GoodYear Ultra Grip 8....
- Dokupil som spodny plast (kryt) motora a ten jeden bočny (lavy...) pravy nastrane remena tam bol... a na zimu sa isto hodí....
- Vymený brzdový posilovač a brzdovka... (ten povodny sičal) a sposobovalo to aj tvrdnutie spojkoveho pedalu po dlh?ej jazde...
- vymenený silentblok na strane prevodovky...
- Nová kladka, remeň
Naposledy upravil(a) Lipi dne pát bře 15, 2013 14:26, celkem upraveno 1 x.
nasiel som servisne intervaly pre GP a vymenu toho remena predpisuju pri 120tis km. vizualna kontrola je pri 60 a 180tis km.
ja som z Dubnice nad Vahom a toto je nase stvrte naftove talianske auto v rodine. tri z nich su 1.9jtd (1999,2000 a 2004) a su bezproblemove vdaka ich jednoduchej konstrukcii. az tato moja 1.3 je uz dost hi-tech tak som zvedavy co vydrzi.
vymenu retaze v prirucke nespominaju ale pocul som niekde ze vraj tych 230tis km vydrzia. pokial nezacne byt hlucna tak ju zatial neriesim.
ak sa smiem spytat, kupoval si auto priamo od lizingovky? ja som ho zohnal cez aukcnu spolocnost BCA vo Viedni. zatial som spokojny, nabuduce budem tiez hladat auto z operativneho lizingu - firmy sa auta zbavuju po splateni lizingu a nie na zaklade technickeho stavu. navyse som vychytal kus 15tis km po velkom servise a za super cenu
Ja som predtým robil s autami.. o tej aukcii vo viedni viem...
Ale nechcelo sa mi to u? rie?it a kupil som to vo Velkom krti?i od jedneho človeka... za dobru cenu... za tu cenu by som to nedoviezol... jedine z tej viedne... ale zasa čakat a rie?it dovoz sami zasa nechcelo... hlavne časovo...
On to vraj mal priamo z IT... podla servisky... to aj sedi...
zatial retaz dr?í.. sna?ím sa menit olej skorej cca tak 15t km... pre istotu... ale ak bude niečo hrkotat tak idem do rozvodov... cela sada stoji 150-170? zale?i jak vie? zohnat..
A cena original ND podla eperu su asi cenovo na rovnako ako ta sada FEBI či RUVILE..
Jedine čo som rie?il bol ten zotrvak...
A ked na neutrali vytočím motor to ma taky divny zvuk... taky drnčavy... ale vraj to je OK....
Nekedy urobim video a dam ho sem..
Ked je motor studeny tak motor sem tam koli?e s otačkami...
Potom ked prvy krat zastavim od rozbehu tak tak ako keby chcelo skapat motor ale potom sa znovu otačky vy?vyhnu... potom je u? OK...
Za tepla nič...
to je pravda ze si vtedy treba dlhsie pockat. mne to trvalo mesiac od aukcie kym som zacal jazdit. a keby som to nedaval niekomu vybavovat budem cakat este dlhsie kvoli prihlaseniu na sk papiere.
myslim si ze ked uz kupovat nejaky novsi rocnik tak radsej iba od prveho majitela, existuju kadejaky sukromny priekupnici ktorym nedoverujem rovnako ako bazaru. ked poznas tu aukciu tak vies ako to v tejto brandzi chodi. maju tam 2 rocne auta na ktorych nevidno opotrebenie ale uz maju bezne cez 200tis km..take najcastejsie beru vo velkom divny ludia na vychod od rakuskych hranic
olej treba bez debaty menit po 15tis km to je to povinne minimum co treba pre motor spravit. ved je to iba 3,2 litra oleja.
je strasne vela veci ktore mozu vo vysokych otackach v motore rezonovat, to sa tazko odhaluje aj s diagnostikou. sem tam to ale treba prevetrat na max. vykon aby sa poriadne ponatacali lopatky na turbe nech nezatuhnu. tak raz za tyzden staci.
ked je vonku zima a motor je uplne studeny tak mne drzi volnobeh po nastartovani na 1000ot/min. po par rozbehnutiach sa trochu zohreje a uz klesnu na 800ot. to asi riadi cez ECU snimac teploty motora.
