pecka, to musím mít taky asi se za tebou stavím za dva tydny jedu kolem, ale budu mít vedle sebe máti, tak?e to nepůjde, ale někdy jindy určitě (zbylo ti 30diod tak?e pecka )
Pí?e mi to lebo mam vpredu namiesto ?iaroviek LED-ky.. maly by byt aj stym zata?. odporom proti hla?kam na BC... lebo ked da? klasicke bez odporu ani sa nerozsvietia..
Tieto maju ten odpor.. ale aj tak to hlasi...
Bud preletova? tie SMD odpore na tych LEDkach alebo vymeni? za ?iarovky...
Tak isto mam aj vzadu LED-ky na podsvietenie ?PZ... tam ale budem rie?it ten zata?ovy odpor.. (v kufry pod obkladom je vela miesta.. )
Inak daju sa aj zohnat modre... (ako mal Golf IV)... zelene alá ?koda.... alebo tepla biela..ako ma opel...
Tych odtienov je vela.. fialova, svetlo modra.. tmavo modra.. biela..?ltá...tepla biela...zelena atď....
Inak odporučam e?te pri ovladani zrkadiel preletova? aj odpore... su tam dva... na hodnotu 560ohm... lebo potom slab?ie svietia..
A celkovo som spotreboval:
- 3x 3mm klasické LED pre osvetlenie ovladačov okien... (7x v pripade ovladania okien aj v zadu)
SMD 1206 (alebo 3528):
- 3x pre ovl.zrkadiel
- 6 alebo 7x pre ovladanie sklonu svetiel (7 ak su aj predne hmlovky)
- 10x pre tacho (4x su pod displayom... niektore budiky mali len 2...)
- 3-4x alebo podla obsadenosti tlačidiel na stredovke...
- Radio by malo zhltnut asi 24kuskov...
