konstrukci a důvod podpěry poloosy chápu, mají to i jiné vozy. Nechápu v?ak volné vlo?ení lo?iska. Vydřený domeček jednak "drnčel" u? i na volnoběh, zejména při akceleraci na ni??í přeovodové stupně se ozývaly zvuky jako kdy? se něco dře. ?ádné cvakání se neprojevovalo.
problém s radením
zdar Chalani
včera som za?il ?ok - pri odchode z práce po na?tartovaní som nemohol zaradi? ?iaden prevodový stupeň - hoci som x-krát stláčal spojku.
pri vypnutom motore som mohol zaradit rychlost.....
po nastartovaní a zaradenej 2ke som sa pohol no ked som zastavil - stlačil spojku - auto islo stale dopredu....
zistil som ze je to lepsie ked je spojkový pedal tak cca v strede vtedy to islo zaradit aj inde....
ked som dosiel cca 5km tak to prestalo a tak je to aj teraz.
- ked som zastavil a motor bezal na volnobeh tak trochu drnčal - no ked som stlačil spojku tak to prestalo...
čo to moze byt,?
mam najazdených 51 tis. KM
dik
čo to moze byt,?
dik
GP white 1,2 Racing 5d :)
Re: problém s radením
Nevím jestli má? nový auto nebo ojetinu, ale hlavně se spojkou je třeba zacházet opatrně. Podle mně má GP stejnou spojku jako je v mnohem lehčích Pandách 1.2 nebo ve star?ích Puntech clasik. Je jasný, ?e čím je auto tě??í je spojka více namahaná.stofo píše:zdar Chalani
čo to moze byt,?
dik
To je jedno či je nove alebo ojetina...
Pí?e ?e auto ma 51t km.... či?e neco ma u? nabehane...
Neviem aka je tam spojka.. ale bude tam isto klasicky zotrvak.. a mo?no väč?í priemer spojky ako u predchodzieho punta..
Tak?e to mo?e robit vela veci... : kulisa riadenia... (asi blbost) alebo to mo?u byt aj tie bowdeny.. čo ti idu od radičky a? po prevodovku...
Dalej skor by som to vydel na spojku.. mo?e byt v haji mekáno.. alebo samostatna lamela.. (vypadane strunky)
Dalej to mo?e byt aj pridrete lo?isko.. spojkovy valeček..
a to drnčanie... mo?e byt KO silent na prevodovke.. alebo ten tahovy... tak isto to mo?e sa prejavovat tym vy??ie popísanym..
[quote="Lipi"]To je jedno či je nove alebo ojetina...
Nikdy neví? jak s tím předchozí majitel zacházel, proto kupovat ojetinu je velké riziko a vlastně taková "sázka do leterie"
Spojku zničí? velmi snadno bude?-li chtít
jj pridavam sa k variante posrane mekano na spojke ked sa to rozlame tak to presne robi to co tebe... proste to neodtlaci celu spojku od zotrvaku.
inak ked ides a nejde vyradit tak staci pridat tahat paku prevodovky do neutralu a ubrat hned ti to vyskoci. ani cez zuby to nepojde proste krasne vyradis.
A nevytekla ti kapalina z hydraulického ovládání spojky?
Nebo jestli ti neode?la gumička uvnitř spojkového válce pod pedálem?
Koukni v motorovém prostoru na páku spojky a a? ti někdo ?lápne jestli to chodí.
Jo ted jsem si uvědomil, nevim jestli má 1,2 taky kapalinu jako já nebo jenom lanko, ale to nemění nic na tom aby ses kouknul na tu páku spojky v motorovém prostoru.
dik za info kuknem - ale spojka uz od vtedy funguje - neviem čo sa jej stalo -bol som v servise a povedali ze to je lamela spojkyJirka píše:A nevytekla ti kapalina z hydraulického ovládání spojky?
- ked ide auto na volnobeh tak to tak čudne klepe - po stlačení spojky je ticho.... som nasratý na ten FIAT - kua
To jsi koupil nový nebo ojetý.stofo píše:dik za info kuknem - ale spojka uz od vtedy funguje - neviem čo sa jej stalo -bol som v servise a povedali ze to je lamela spojkyJirka píše:A nevytekla ti kapalina z hydraulického ovládání spojky?
nové - 18.6.2009jeník1 píše:To jsi koupil nový nebo ojetý.stofo píše:dik za info kuknem - ale spojka uz od vtedy funguje - neviem čo sa jej stalo -bol som v servise a povedali ze to je lamela spojkyJirka píše:A nevytekla ti kapalina z hydraulického ovládání spojky?
mal by sa menit.... ka?d?ch 60-80t km... presne teraz neviem...filad píše:ahojte pani mam punto 1.2 rok 2006 meni sa olej v prevodovke : Dakujem
Malo kto meni...
Ty si aspon ta men?ina čo sa nad tým pozastavuje....
Ja som ho menil... material (2-3L prev.oleja) stoji cca 20?...
Vymeni? si ho aj sam doma...
Tak?e prevencia za par korun..
Sevisní plán neuvádí ?ádnou výměnu oleje v převodovce. Teoreticky do?ivotní nápň. Preventivní výměnu bych dělal někdy kolem 120 - 150 tisíc.Lipi píše:mal by sa menit.... ka?d?ch 60-80t km... presne teraz neviem...filad píše:ahojte pani mam punto 1.2 rok 2006 meni sa olej v prevodovke : Dakujem
Malo kto meni...
