Zdravím Granďáky, na svém GP Dynamic 1,2 mám najeto 8.000 km.Od začátku se mi zdálo řazení nepřesné a stále při řazení (hlavně z 2 na 3) to drhne. Máte někdo podobný problém? Jinak s autem spokojenost.
.bany
ja kdys jsem mel jeste oranzadu tak mi nesla nebo hodne blbe radit 5a6ale po par tis myslim ze do dvou se to ochodilo a bylo to ok po 8tis je uz to dost tak tam bude treba problem v kulise nebo v bohuzel v prevodovce...
to mas docela dost mne to de len tak max 1cm viacej nie ale zato felicia... +- 5cmdony píše:... mě spí? vadí vůle na páce a to cca 2cm v obou směrech
ja ju tam mam dost casto laked je sice na opierke ale ruka byva (vecsnou aj s priatelkynou) na pake.julo píše:Si nečítal manuál ?e ruka na páke nemá by?... je fakt,?e ji tam často dávám
Mě to taky občas u nového auta udělalo, ale po najetí cca 5000 km je to bez nejmen?ích problémů. Převodovka si "sedla"AlVyb píše:Me trosku vadi zpatecka vetsinou tam jde trochu prez zuby i kdyz mam spojku uplne na podlaze a krouzek uplne nahore.... Nevim jestli je to normalnei a preba si to samo sedne...
ostatni kvalty bez nejmensich problemu.
ked davas spiatocku stlac spojku pockaj tak 2-3 sekundy az potom davaj paku na spiatocku prevodovka sa musi prestat tocit potom to cez zuby nepojde.AlVyb píše:Me trosku vadi zpatecka vetsinou tam jde trochu prez zuby i kdyz mam spojku uplne na podlaze a krouzek uplne nahore.... Nevim jestli je to normalnei a preba si to samo sedne...
- Honzus
- Moderátor
Jistě, v?echny převodovky u GP nemají zpátečku synchronizovanou, proto, jak pí?e nekros, se musí počkat na zastavení v?ech koleček...
P.S. proto jsem byl na srazu tak překvapen tím, ?e Abarth má zpátečku synchronizovanou a bez problémů jí tam ?oupnete klidně při dopředné jízdě 5 km/h bez názanu drhnutí zubů.....
P.P.S. co mě tak napadá, mo?ná je?tě 1.9 M-JTD by mohl mít zpátečku synchro.... ale to u? si bohu?el nepamatuju...
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
