Převodovka a řazení (dotazy, rady, závady,...)
Odvdu?nění převodovky, rosení normální.peterson píše:Zdravím.Mám horní část převodovky ?pinavou od oleje.Je tam nějaká černá zátka která nejde vysunout ven ale její víčko je uplně uvolněné.To je nějaké odvzdu?nění nebo co? Nebo je ta zátka v háji a proto to rosí olej ven.Nemáte s tím někdo zku?enost?
Zdravim.... o zamrznutej pake teraz v mrazoch sa tu popisalo...
Včera som premazal WD-čkem a tak isto takou bielou vazelinou v spreji na čapy, ?altung čo je v strede zo spodu auta... pod tym plastovím krytom....
A nepomohlo..
Trocha som premazal aj na prevodovke... ale zrejme to zamrza v tych lankach... jak to tam premaza??
Je to tam uzavrete..
A nepomohlo..
to sa ma aj vymienat niekedy? sak zevraj to je dozivotne. comu zas neverim ale tak do 100000km to asi netreba menitJirka píše:Je tam kontrolní ?roub, ted jsem taky měnil olej v převodovce a stačí ti jen 2 litry, víc tam nedostane?.
zdravím,
mám teď chvili 1.3 MJET 55kw mám problém se řazením z 2 na 3 ... zjistil jsem, ?e kdy? třeba vyřadím, tak ?altrpáka zástane vyset mezi 1 a 2 a kdy? chci klasicky jen zlehka hodit 3 a nedám si pozor, tak mi to skočí na 1 ... tenhle jev jsem zjistil cca před 4měsicema jsem to vezl ze salonu, kde jsme měli auto na prodej, v tý době jsem si myslel, ?e to mů?e být tím, ?e auto chvili stálo a nejezdilo se s ním, ale teď s ním pravidelně jezdím cca 3týdny (najel jsem 1400km) a problém je pořád ten stejnej ...
byl jsem v autosalonu ve Znojmě odhlásit auto z jejich bazaru a ptal jsem se tam na tenhle problém a bylo mi řečeno ?e bude nejspí? kulisa KO a ?e bude nejspí? chtít výměnu ...
je to opravdu mo?né? popřípadě existuje je?tě nějaký jiný ře?ení? a pokud by to bylo kulisou a máte s tím někdo zku?enost, tak na kolik to mů?e vyjít (výměna)
díky
díky
Nevím, jak je dělaný řadič na Grande, ale na MKII mi páka v příčném směru chodila ztuha, byl problém "vyhledat" kvalty - hlavně 3-5. Ře?il jsem lanovody, kulisu a nakonec to bylo na řadiči. Byly tam nějaká silonová ?? pouzdra a ty prostě nějak nabobtnaly a řadič se pohyboval ztuha a pru?ina vracející páku do základní polohy u? to nepřemohla. Stačilo trochu pouzdra vystru?it a bylo po problému. Viděl jsem se stejným problémem MKII víc. Za vy??ích teplot se to zhor?ovalo.
Nyní v mrazech mi totálně zamrzlo řazení na GP v příčném směru, vyndal jsem kompletní lanovody a z jednoho vytekla lou?ička vody. jak se tom dostala nevím (mytí ??), ale po vysu?ení a promazání OK.
Grande 08 5dv 1,3JTD 66kW dual AC  B&M - prodáno
 ale ta dvojka to dělá jen kdy? jdu z jedničky..kdy? podřazuju tak nic
