Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
rozobrat to ide ale treba to potom zalepit ale jasne ze vymena je elegantnejsia
nevravel som?
mne sa to stalo vtedy ked kolega nechtiac pribuchol tasku do toho zamku ....
Chalo?i, mikrospínač v zámku mám v pr..... , tak?e skúste mi prosím poradi?:
1. nefunguje mi ePer, čo mô?e stá? cca nový zámok ?
2. rozmý?lam ?e by som si dorobil nezávislý el.okruh s vypínačom priamo v kufri a takto rie?il svetlo, má niekto nápad na aký rozvod by sa to dalo pripoji??
3. a e?te, mal by niekto elektrickú schéma auta?
vďaka.
vďaka.
Excaliber - Grande Punto 1.2 Dynamic NewOrleans
ked si trosku schopny s cinovackou tak rozober vrch zamku da sa celkom dobre otvorit a uvidis spinac tak taky isty si kup v obchode s elektronickymi suciastkami precinuj a je vybavene
p.s. inak aj v mysiach su take tlacitka
ten zamok ked si trosku obratny tak to opravis raz dva. ked nie tak si kup novy za 47 eur
ved ked ho tam mas tak by svietit malo ked ho tam nemas tak svietit asi tazko bude.
ked nesvirti a mas ho tam tak bud ziarovka poistka alebo ked otvoris kufor zadny tak by ti malo zobrazovat na pristrojovke ze mas otvorene dvere ked neukazuje tak spinac vo dverach je vadny
1nekros1 píše:ved ked ho tam mas tak by svietit malo ked ho tam nemas tak svietit asi tazko bude.
to je logické
nie actual je najhorsia vybava co si len mozes kupit tak tam vela veci nehladaj co ostatny tam maju. je to tzv akvivalent fabii junior kde nebol ani kastlik a plato zadne takze punto je trosku lepsie na tom ....
ale mimo reci da sa to tam lahko domontovat. pretoze aj diera tam je a origo svetlo stoji 7 eur
A? je to Actuál + nebo - nepočítej ?e ti v kufru bude svítit zlatá moucha z Itálie
Tak omluva jedná se o GP Actual Plus. Má to klimatizaci, dálkovej centrál, start and stop system (ten je pomerně k nicemu, alespoň jde vypnout1nekros1 píše:nie actual je najhorsia vybava co si len mozes kupit tak tam vela veci nehladaj co ostatny tam maju. je to tzv akvivalent fabii junior kde nebol ani kastlik a plato zadne takze punto je trosku lepsie na tom ....
to plus znamena klimatizacia a dialkove v kluci a elektricke predne okna mali vsetky punta. cena bola vsak znizovana tak ze nenafarbili klucky nedali svetlo v kufru uplne jednoduchy palubak a tak ...
lidičky,
mám rovnaký problém, v kufru mě nesvítí světlo a přitom ?árovkou to není. Nemů?ete mě někdo poslat link na konkretní ten mikrospínač??? Nerad bych toti? měl dlouho rozebranej zámek. Parkuji na sídli?ti tak chápete ne?
Myslím si ?e to bude tím, jinak mě nic nenapadá.
Díky
Díky
priemerny elektrikar to uplne pohode zvladne ked s tym bude zaobchadzat ako s vlastnym. cca do 1 hodiny alebo si kup novy za 60eur. ale inak ked nefunguje ten spinac tak aj pise na palubaku ze mas otvorene zadne dvere.
Aha, tak s tím problém nemám, pač otevřené dveře mě to nehlásí.1nekros1 píše:priemerny elektrikar to uplne pohode zvladne ked s tym bude zaobchadzat ako s vlastnym. cca do 1 hodiny alebo si kup novy za 60eur. ale inak ked nefunguje ten spinac tak aj pise na palubaku ze mas otvorene zadne dvere.
Tak?e problém musí být někde jinde, ale ted je ta otazka kde.
