Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
Stretli ste sa s tým niekto? menil som ?iarovku a nič
buď pojistka, ale na té pro světlo v kufru bude určitě je?tě jiný spotřebič (který by taky nefungoval) nebo porucha spínače v zámku kufru - ten zapíná to světlo.Du?an píše:Nechápu, světlo mu NEsvítí!1nekros1 píše:ano zamok sa ti dobre nezacvakne pri zavreti kufra bud si to nastav sam alebo ic do servisu
Podívej se do kní?ky, která pojistka je k tomu světlu
Jo jo na stejne pojistce je i svetlo interieru.Jarou? píše:buď pojistka, ale na té pro světlo v kufru bude určitě je?tě jiný spotřebič (který by taky nefungoval) nebo porucha spínače v zámku kufru - ten zapíná to světlo.Du?an píše:Nechápu, světlo mu NEsvítí!1nekros1 píše:ano zamok sa ti dobre nezacvakne pri zavreti kufra bud si to nastav sam alebo ic do servisu
pozri sa dusan mne sa to tiez uz stalo a kukal som na to jak puk!Du?an píše:Nechápu, světlo mu NEsvítí!1nekros1 píše:ano zamok sa ti dobre nezacvakne pri zavreti kufra bud si to nastav sam alebo ic do servisu
ked nezabuchnes dvere kufra tak po 20 min ti svetlo prestane svietit je tak? a zaktivuje sa az ked ho znovu zavres lenze ked ten kufor ma posunuty doraz a nezacvakne sa dobre tak to nesviti stale. treba trosku posunut ocko do coho zapada kufor trosku dovonka ked si na to netrufas tak s tym chod do servisu nech to kuknu oni.
ale samozrejme to moze byt aj poistka ale to by ti neslo viacej veci.
alebo to moze byt dokonca aj zamok v dverach
Takze dnes som sa objednal na piatok rano do fiatu povedal som im o tom svetle dalej ze mi huci ventilator a niekedy startuje na 2krat... Takze nech sa na to chlapci pozru:) podla vas je normalna ta voda v piatich dverach? Nie ze by mi tam nieco zblnkalo ale ked otvrim dvere a je vlhko tak mi z tych ciernych cudlikov tecie voda
furt je to zanedbatelny problem. co si myslia ty nestastnici co si kupili fabiu 2 a vsetka voda s predneho okna tecie okolo interieru cez nosny stlpik a von a ked sa zapchaju diery v stlpiku tak to tecie do interieru
Aj, si mi to osvetlil, ďakujem1nekros1 píše:pozri sa dusan mne sa to tiez uz stalo a kukal som na to jak puk!Du?an píše:Nechápu, světlo mu NEsvítí!1nekros1 píše:ano zamok sa ti dobre nezacvakne pri zavreti kufra bud si to nastav sam alebo ic do servisu
k tomu svetlu...jasné,?e po nejakej dobe vypne samo keď je kufor otvorený,ale sa mi raz stalo,?e sa aj samo po tom rozsvietilo,ked bol kufor dlho otvorený...Du?an píše:Aj, si mi to osvetlil, ďakujem1nekros1 píše:pozri sa dusan mne sa to tiez uz stalo a kukal som na to jak puk!Du?an píše: Nechápu, světlo mu NEsvítí!
k tým dverám...netečie to cez tesnenie stierača,ale cez zle zalisovaný lem z vnútornej strany kufrových dverí...aspoň mne to tade tieklo a to som mal auto asi mesiac...stačí to zatrie? silikonom,alebo tmelom a problém je vyrie?ený
