Jirka píše:
Copak to má? pravdu,ale na druhou stranu se podívej jakých výkonů a z jakého obsahu jsou dosahovány.
To by před 30lety bylo nepředstavitelné.
inak pani servisny interval netreba resetovat nepresiel som ani 2000km a ten klucik zmizne sam ... takze tak niekde sme sa o tom bavili ale neviem kde tak davam to sem
Ahoj v?em.Velmi doporučuji koupi posledního čísla 30. Světa motorů.Je tam velmi zajímavé čtení ohledně výměny olejů a ostatních kapalin v autorizovaných servisech.A to včetně zákázníkem přineseného vlastního oleje.Přiznám se trochu mě to vyděsilo.
peterson píše:Ahoj v?em.Velmi doporučuji koupi posledního čísla 30. Světa motorů.Je tam velmi zajímavé čtení ohledně výměny olejů a ostatních kapalin v autorizovaných servisech.A to včetně zákázníkem přineseného vlastního oleje.Přiznám se trochu mě to vyděsilo.
Ahoj, tak naskenuj å dej to sem .
Bohu?el nemám na čem.Navíc je to čtení na 5 stránkách.
Co vravite na tento zazrak, mozno ste uz o tom poculi.
Olej, ktory netreba menit pocas zivotnosti motora, resp. jedine tak raz za 100tis. km
Lube for life. http://www.synlube.com/
O tom vecnym oleji psali v autotipu nebo svetu motoru, je to cele podfuk. Jedna se o klasicky ridky motorovy olej a diky tomu ze naftaci zerou olej od priorody ho jen dolivas a tim ho udrzujes v jakes takes kondici. Pokud te nahodou motor olej nezere, tak po pouzivani tohohle zacne... akorat si tim dojebes motor, rozhodne to neni nic dobreho.
Za ten svet motoru se taky primlouvam, v trafice ho uz nemeli, staci to nafotit digitalem.
Nemoc je nechat "sma?it" 2,5 litru oleje 2 roky nebo 30 000 km. Nejedná se o nic jiného ne? marketingový tah výroce (obecně v?ech, nejen Fiatu) směrem k zákazníkovi.
Co se týče specifikace oleje, tak tam bych o údajích výrobce nepochyboval ani omylem. Lít tam olej s ni??í výkonostní specifikací u? není nemoc ale blbost.
Tím ov?em nechci někomu brát víru, ?e dělá dobře, kdy? naleje do motoru fritol a nechá ho tam třeba 50 tkm
Zdravím.Při poslední výměně mě do motoru dali Selenia Gold 10W40 za 212kč místo Selenia K 5W40 za 360kč.Má výrobcem doporučenou výměnu 20 000km.Prý je zbytečné tam dávat tu dra??í kdy? měním olej po 15 000km tak nevím,ale zdá se mi to rozumné.
Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
Petr Kučera píše:Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
Nech to byt, do 2-4k km pres hranici to zmizi samo.
