Vymena oleja
Du?an píše:
Kotas píše:Bylo mě rázně doporučeno zkrátit výměny oleje max na 15 000km.
Připadám si jak před 30 lety v éře dostupných minerálních olejů ...
Copak to má? pravdu,ale na druhou stranu se podívej jakých výkonů a z jakého obsahu jsou dosahovány.
To by před 30lety bylo nepředstavitelné.
Kotas
Příspěvek od Kotas »
Jirka píše:
myslí? 65k z 1.2 ? :lol: off
GP 1.2 Dynamic LPG
ex-Mazda 323F BG 1.6 16V-prodáno
http://www.autoweb.cz/diesel-zdruhe-ruky-pravdy-a-myty/
Tohle at si přečtou v?ichni kdo jezdí výrobcem předepsané dlouhé výměny oleje a případní zájemci o koupi ojetého dieselu.
inak pani servisny interval netreba resetovat nepresiel som ani 2000km a ten klucik zmizne sam ... takze tak niekde sme sa o tom bavili ale neviem kde tak davam to sem :-)
peterson
Příspěvek od peterson »
Ahoj v?em.Velmi doporučuji koupi posledního čísla 30. Světa motorů.Je tam velmi zajímavé čtení ohledně výměny olejů a ostatních kapalin v autorizovaných servisech.A to včetně zákázníkem přineseného vlastního oleje.Přiznám se trochu mě to vyděsilo. :(
peterson píše:Ahoj v?em.Velmi doporučuji koupi posledního čísla 30. Světa motorů.Je tam velmi zajímavé čtení ohledně výměny olejů a ostatních kapalin v autorizovaných servisech.A to včetně zákázníkem přineseného vlastního oleje.Přiznám se trochu mě to vyděsilo. :(
Ahoj, tak naskenuj å dej to sem .
peterson
Du?an píše:
Bohu?el nemám na čem.Navíc je to čtení na 5 stránkách.
Kolacok
Příspěvek od Kolacok »
Co vravite na tento zazrak, mozno ste uz o tom poculi.
Olej, ktory netreba menit pocas zivotnosti motora, resp. jedine tak raz za 100tis. km
Lube for life.
http://www.synlube.com/
O tom vecnym oleji psali v autotipu nebo svetu motoru, je to cele podfuk. Jedna se o klasicky ridky motorovy olej a diky tomu ze naftaci zerou olej od priorody ho jen dolivas a tim ho udrzujes v jakes takes kondici. Pokud te nahodou motor olej nezere, tak po pouzivani tohohle zacne... akorat si tim dojebes motor, rozhodne to neni nic dobreho.
Za ten svet motoru se taky primlouvam, v trafice ho uz nemeli, staci to nafotit digitalem.
RadimG píše:ja som prvy olej vymenil po cca. 4300km, ale bolo skor pre moj dobry pocit, ze tomu autu doprajem :D
ci to malo nejaky vyznam, neviem..
Nevím proč tohle ře?íte. Fiat doporučuje 2 roky nebo 30 tisíc, tak asi ví co říkají. Ten "dobrý pocit" je spí? nemoc.
Moc nevěřím tomu, ?e v manuálu je psáno, ?e olej musí mít specifikaci ACEA C-3, jinak se mů?e po?kodit motor.
Jedná se o tento olej:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -Energy-2l
jeník1 píše:
Nemoc je nechat "sma?it" 2,5 litru oleje 2 roky nebo 30 000 km. Nejedná se o nic jiného ne? marketingový tah výroce (obecně v?ech, nejen Fiatu) směrem k zákazníkovi.
Co se týče specifikace oleje, tak tam bych o údajích výrobce nepochyboval ani omylem. Lít tam olej s ni??í výkonostní specifikací u? není nemoc ale blbost.
Tím ov?em nechci někomu brát víru, ?e dělá dobře, kdy? naleje do motoru fritol a nechá ho tam třeba 50 tkm :wink:
peterson
Zdravím.Při poslední výměně mě do motoru dali Selenia Gold 10W40 za 212kč místo Selenia K 5W40 za 360kč.Má výrobcem doporučenou výměnu 20 000km.Prý je zbytečné tam dávat tu dra??í kdy? měním olej po 15 000km tak nevím,ale zdá se mi to rozumné.
Petr Kučera
svítící kontrolka
Příspěvek od Petr Kučera »
Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
Re: svítící kontrolka
Petr Kučera píše:Zdravím mám GP 1.9JTD a nedávno sem měnil olej nevíte prosím vás někdo jak resetuju kontrolku na oznámení výměny oleje ? porád mi bliká chvilku po startu a počítač pí?e ?e musím vyměnit olej , baterku u? sem odpojoval a chybu hlásí pořád
Nech to byt, do 2-4k km pres hranici to zmizi samo.
tkupilik píše:
Má tuhle kontrolku i Punto 1,2?
