To je jednoduche mrkni na schema na origo radiu a na to co chces zapojit a pak jen prehod potrebne dratky. Vetsinou se prehodi jen napajeni jinam.dizlacik píše:Hmm, prehodit dratky nieje az taky problem, horsie je ze neviem ktory kam, a nechcem odpalit radio....
Autorádio a vše okolo něj
Teddy86
Re: re.
Re: Výstup na zosilnovac z origo radia
ja som to spravil tak kedze som nechcel rozoberat a cinovat v radiu. zozen si zosilovac do toho daj vsetky 4 pary kablou a zo zosilovacu zpravidla ide aj cinc von ktory das na subwoofer a zosik napojis na repraky.lebo aj tak tie original nic moc.dizlacik píše:Som tu niekde zahliadol ze sa da z origo radia dostat vonku vystup na zosil, vie to niekto? alebo poradi? diiikes
to je sice pekne ale na tom nemas ani vystup na subwoofer takze si vlastne nic nespravil.
treba ti 2x http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
a zosilovac napriklad http://www.autoradia.sk/jbl-gt5-a604 pekne sa mesti pod spolujazdcovu sedacku mam to aj v dennicku odfotene.
moznosti zapojenia zosiku
1 vymenit radio za take co ma vystup na zosik.
2 najst niekoho kto sa ti bude vrtat v tvojom radiu a vytiahne ti signal s radia na zosik.
3 odpojit zadne repro a zapojit tam subwoofer (strasne prebasovane)
4 pripojit to terajsej zostavy cize napajat radiom 4 repro a subwoofer( je to nahovno podla mna a ma to strasne skresleny zvuk)
5 napojit to na vyse uvedeny prevodnik a s prevodniku do vyse uvedeneho zosiku a zo zosika do subwooferu(ja to tak mam a vrelo odporucamnadherny zvuk to ma a zadne skreslenie)
6 vysrat sa nato....
vsetko okrem posledneho a prveho bodu mam vyskusane
Protimo
Čau technickej dotaz. Jakmile jsem si koupil auto tak jsem si řekl ?e si do něj pořídim rádio s výsuvným displejem.... No tak jsem ?etřil a ?etřil a u? jsem těsně před do?etřením na tohlehttp://www.prohifi.cz/autoradia-s-dvd/b ... io-bv9996b. Chtěl bych sly?et vá? názor a popřípadě kritiku. Jde mi konkrétně o zapojení a zvukovej projev oproti značce pioneer.
KDy? vypne? zapalování, autorádio se vypne ale po ručním zapnutí hraje i bez klíčku v zapalování (asi 20 min.)ViPeR píše:jooo to bych chtěl nemám origo. radio teda ale kdyz vyndam klicek tak prestan hrat chtel bych to nejak udelat aby hralo kdyz nemam klicek v zapalovaniJ.B. píše:si myslím ?e se světla při startování aut. vypnou stejně jako rádio které mám zapojené aby ?lo i bez klíčku.
ViPeR
Du?an píše:KDy? vypne? zapalování, autorádio se vypne ale po ručním zapnutí hraje i bez klíčku v zapalování (asi 20 min.)ViPeR píše:jooo to bych chtěl nemám origo. radio teda ale kdyz vyndam klicek tak prestan hrat chtel bych to nejak udelat aby hralo kdyz nemam klicek v zapalovaniJ.B. píše:si myslím ?e se světla při startování aut. vypnou stejně jako rádio které mám zapojené aby ?lo i bez klíčku.
nnn mám Sony od nás z alzy a prostě jakmile neotočím či mám nastartováno tak ani ?uk nezapnu ho:(
treba vymenit cerveny a zlty kabel co ide s radia. a ak to nepomoze tak to radio to nepodporuje.... su take nanestastie.ViPeR píše:Du?an píše:KDy? vypne? zapalování, autorádio se vypne ale po ručním zapnutí hraje i bez klíčku v zapalování (asi 20 min.)ViPeR píše: jooo to bych chtěl nemám origo. radio teda ale kdyz vyndam klicek tak prestan hrat chtel bych to nejak udelat aby hralo kdyz nemam klicek v zapalovani
Bongo-Bong
Bongo-Bong
miko napsal:
miko píše:Ahojte
mam otazku ohladom prepinania stanic autoradia na volante v Punte EVO
ked stlacate tie dve tlacitka na pravej strane volantu, sipka hore a dole,
co sa vam prepina pri zapnutom radiu, prepinaju sa predvolane stanice alebo sa vam spusta ladenie autoradia
dakujem za odpovede
