Autorádio a vše okolo něj
Jaké máte autorádio
Originál s CD
85
43%
Originál s CD a MP3
47
24%
0
Žádná hlasování
Dodatečně pořízené s CD
3
2%
Dodatečně pořízené s CD a MP3
31
16%
Originál s blue and me
33
17%
Celkem hlasů: 199
Teddy86
Re: re.
Příspěvek od Teddy86 »
dizlacik píše:Hmm, prehodit dratky nieje az taky problem, horsie je ze neviem ktory kam, a nechcem odpalit radio....
To je jednoduche mrkni na schema na origo radiu a na to co chces zapojit a pak jen prehod potrebne dratky. Vetsinou se prehodi jen napajeni jinam.
Re: Výstup na zosilnovac z origo radia
dizlacik píše:Som tu niekde zahliadol ze sa da z origo radia dostat vonku vystup na zosil, vie to niekto? alebo poradi? diiikes
ja som to spravil tak kedze som nechcel rozoberat a cinovat v radiu. zozen si zosilovac do toho daj vsetky 4 pary kablou a zo zosilovacu zpravidla ide aj cinc von ktory das na subwoofer a zosik napojis na repraky.lebo aj tak tie original nic moc.
dizlacik
tak?
Příspěvek od dizlacik »
Pomoze niekto ako ten zosilnovac zapojit?
GP 1,9 MultiJet Sport + chip 165HP/395Nm
napis aky mas a poviem ti
dizlacik
http://www.autohifi-ady.sk/shop/product ... oduct=1031
Ked som to napojil napisalo chan chceck
to je sice pekne ale na tom nemas ani vystup na subwoofer takze si vlastne nic nespravil.
treba ti 2x http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
a zosilovac napriklad http://www.autoradia.sk/jbl-gt5-a604 pekne sa mesti pod spolujazdcovu sedacku mam to aj v dennicku odfotene.
moznosti zapojenia zosiku
1 vymenit radio za take co ma vystup na zosik.
2 najst niekoho kto sa ti bude vrtat v tvojom radiu a vytiahne ti signal s radia na zosik.
3 odpojit zadne repro a zapojit tam subwoofer (strasne prebasovane)
4 pripojit to terajsej zostavy cize napajat radiom 4 repro a subwoofer( je to nahovno podla mna a ma to strasne skresleny zvuk)
5 napojit to na vyse uvedeny prevodnik a s prevodniku do vyse uvedeneho zosiku a zo zosika do subwooferu(ja to tak mam a vrelo odporucamnadherny zvuk to ma a zadne skreslenie)
6 vysrat sa nato....
vsetko okrem posledneho a prveho bodu mam vyskusane
Protimo
Příspěvek od Protimo »
Čau technickej dotaz. Jakmile jsem si koupil auto tak jsem si řekl ?e si do něj pořídim rádio s výsuvným displejem.... No tak jsem ?etřil a ?etřil a u? jsem těsně před do?etřením na tohlehttp://www.prohifi.cz/autoradia-s-dvd/b ... io-bv9996b. Chtěl bych sly?et vá? názor a popřípadě kritiku. Jde mi konkrétně o zapojení a zvukovej projev oproti značce pioneer.
ViPeR píše:
J.B. píše:si myslím ?e se světla při startování aut. vypnou stejně jako rádio které mám zapojené aby ?lo i bez klíčku.
jooo to bych chtěl nemám origo. radio teda ale kdyz vyndam klicek tak prestan hrat chtel bych to nejak udelat aby hralo kdyz nemam klicek v zapalovani
KDy? vypne? zapalování, autorádio se vypne ale po ručním zapnutí hraje i bez klíčku v zapalování (asi 20 min.)
ViPeR
Příspěvek od ViPeR »
Du?an píše:
ViPeR píše:
nnn mám Sony od nás z alzy a prostě jakmile neotočím či mám nastartováno tak ani ?uk nezapnu ho:(
ViPeR píše:
Du?an píše:
ViPeR píše: jooo to bych chtěl nemám origo. radio teda ale kdyz vyndam klicek tak prestan hrat chtel bych to nejak udelat aby hralo kdyz nemam klicek v zapalovani
treba vymenit cerveny a zlty kabel co ide s radia. a ak to nepomoze tak to radio to nepodporuje.... su take nanestastie.
Bongo-Bong
Příspěvek od Bongo-Bong »
Tak uz mam na origo radio napojen zesik magnat 1160w a dva usblastery jeden 550w vyvysil jsem podlahu v kufru a zni to opravdu famozne :lol: uz nemusim vysavat :D
1.3jtd 74kw 25O N.m
benja
Příspěvek od benja »
já právě ?e jo...tuba v kufru to natlačí do těch nejmen?ích spár
Bongo-Bong
i to se stane :lol: ...to jsi si dodelavav na orig. radio?
1.3jtd 74kw 25O N.m
miko napsal:
miko píše:Ahojte
mam otazku ohladom prepinania stanic autoradia na volante v Punte EVO
ked stlacate tie dve tlacitka na pravej strane volantu, sipka hore a dole,
co sa vam prepina pri zapnutom radiu, prepinaju sa predvolane stanice alebo sa vam spusta ladenie autoradia
dakujem za odpovede
Jakewh
Příspěvek od Jakewh »
U mě se přepínají předvolený stanice. V Evu to bude asi stejný
GP 1.9 JTD
88kw
2006
