Závady a řešení problémů
hopik: jojo, kdy? je vedro, to rad?i nemluvim
)) někdy to otevřu a? na 4-5 pokus, ale na?těstí v autě jezdíme vět?inou jen 2...jen jak říkám, ?koda, ?e jsou servisy tak daleko - ústí nebo asi Praha...jen o Sma?ík ústí jsem četl ?patný reference,tak to riskovat rad?i nebudu...
Grande Punto 1.2 Dynamic(2007), 5D (Azuro Psychedelic)
Mam problem.
Jsem dnes vyjizdel z parkoviste a zdechlo mi to ,mozna mou vinnou nevim, po dalsim nastrartovani mi zustala po rozjezdu svitit ta zluta kontrolka porucha systemu rizeni motoru. tak jsem to vypl a chvili pockal bohuzel sviti dal mrcha.Dojel jsem do samozky a zpatky a sviti dal. V navodu jsem se docetl,ze je to chyba systemu vstrikovani
Asi zitra budu muset zajet do servisu. Nemate nekdy s timto zkusenost,jestli treba jenom ta kontrolka se proste sekla a sviti nebo to je vazny problem? Jsem z toho docela nastvany
..ráno si zavolej do Fiat AB Auto a poptej se, co s tím..má? to nový, mo?ná to chce jen smazat chybu z řídící jednotky.Auto jinak jede normálně?hopik píše:Mam problem.
Jsem dnes vyjizdel z parkoviste a zdechlo mi to ,mozna mou vinnou nevim, po dalsim nastrartovani mi zustala po rozjezdu svitit ta zluta kontrolka porucha systemu rizeni motoru. tak jsem to vypl a chvili pockal bohuzel sviti dal mrcha.Dojel jsem do samozky a zpatky a sviti dal. V navodu jsem se docetl,ze je to chyba systemu vstrikovaniAsi zitra budu muset zajet do servisu. Nemate nekdy s timto zkusenost,jestli treba jenom ta kontrolka se proste sekla a sviti nebo to je vazny problem? Jsem z toho docela nastvany
Přijímací technik:
Filip Feld
tel.: 545 231 231, kl. 23
No a motor taha normalne? nenatankoval si nieco lacne ?hopik píše:Mam problem.
..neboj se toho, zkus se normálně projet, uvidí?, jestli je to závada, nebo jen chybka, která chce vymazat..nebo dojeď, projedu to:) ..hopik píše:No potom jsem jel domu opatrne a nic se mi nezdalo, ze by slo jinak,ale jak rikam jel jsem opatrne
Zkus kouknout informativně pod kapotu, ohlídni konektory, spojení apod. Pokud motor bě?í pravidelně, ne?kube a táhne jako před tou závadou, tak bych to tipoval na chybu nějakého čidla nebo snímače. Je jich tam hromada.
Hor?í bylo, kdy? se kamarádovi rozvítil ten samý symbol u Fabie 1.2 HTP, ode?el vstřikovací ventil na jednom válci a bě?ely jen dva. 350 - ka hadra
. Auto se nebylo schopné ani rozjet
..ale do Fiatu si skoč, mrknou na řídící jednotku, co to bylo za chybuhopik píše:Parada, jak jsem zavolal do AB auto Brno o mem problem a domluvil si schuzku. tak asi 10 minut na to jsem to sel jeste prubnout a mila kontrolka nesviti, pricemz rano jeste svitila. Zkusil jsem to jeste nastartovat a vse je ok. Ufff spadl mi kamen ze srdce.
s těma kontrolkama (a to jich svítilo víc i ABS, airbagy, otáčkoměr, indikace blinkrů světěl , palivoměr, teplota nefungovali) ... tak jsem se vylekal, ?e je to velký průser ale auto jezdilo normálně, tak jsem hned zajel do servisu, mám to pod kopcem a tam jsem samozřejmě nastartoval před technikem a u? to v?ecko jelo, od té doby se to neopakovalo a myslím, ?e se to stalo i kolegům tady ...
GP 3d 1,2 Dynamic
