original napln chladiacej zmesi je paraflumisha píše:Zdravím, doplňoval jsem vodu do ostřikovačů a zjistil jsem hladinu chladící kapaliny pod minimem. Za ty 4 roky je mo?né, ?e se postupně vytrácí, tak?e to nevidím na nějaký únik. Ani ve Fiatu ji během těch 4 let nikdo nedoléval.
Má chladící kapalina nějaké označení, ?e bych si ji zakoupil a doplnil sám?
M.
Chladič a chlazení (dotazy, rady, závady,...)
Re: chladící kapalina
podle mě jsou dva za sebou, próste ma to klimu a je jedno uz jestli manualni nebo automaticka. Automaticka ma navic akorad termostat kterej ti udrzi teplotu. Jinak jinej rozdil v tom neni. Mam pravdu?? Mozna se pletu
GP
Minule jsem to taky resil a mam manualku a je tam jeden a beha na dve face 1. je pustena klima a na 2.sahara ale ta se mi jeste po roce a pul nikdy nespustila takze chci jet do chorvat tak doufam ze funguje...mam 1.3 90 k 2007
Pisal som to v inej teme... ale mylsim ?e sem sa to hodi asi lep?ie..
Mam 1.3JTD a voda sa mi zhorieva jak sa jej chce... podotykam nikdy nevyskočí cez prevadzkovu teplotu.... len bud na prevadzkovu alebo ptom behom jazdy! klesne o dielik... a zasa nekedy nabehne...
Myslel som ?e mi niekde blbne elektrika ked?e mi raz klesla o dielik ked som ?iel do zakruty...
Ale tym to asi nebude.. ak som točil nad 3ooo Ot. tak voda ?la na prevadzkovu teplotu...
Voda nemizne...
Aj auto vnutri hor?ie kuri (topí) ...ako oproti iním autam to kuri asi o 5°C menej ked to dam teplotu vzduchu do maxima...
Voda nemizne...
- Zdenda
- Abarthář
S rozvodama se mění i vodní pumpa. 100000 Km nebo 5 let provozu. Info Fiat Liberec.
....asi po 150-té http://aftersales.fiat.com/ELUM/home.aspxLipi píše:OK.... ale co 1,3 multijet?
