Mam punto grande1.3 multijet. Auto ma 2500km. Ked je vonku okolo 0 tak na nahriatie motora treba prejst okolo20km. Vofite mi povedali ze u tohto motora je to noralne no mne sa to nezda lebo auto ma aj velku spotre bu oklo 7l
Re: chladenie
Zahřátí motoru trvá o něco déle ne? u benzínu ale 20km při 0teplotě je dost.Mě to trvá tak 10km a spotřebu v zimě mám něco kolem 6,5 lpepa píše:Mam punto grande1.3 multijet. Auto ma 2500km. Ked je vonku okolo 0 tak na nahriatie motora treba prejst okolo20km. Vofite mi povedali ze u tohto motora je to noralne no mne sa to nezda lebo auto ma aj velku spotre bu oklo 7l
ako si ho tam strcil? cez úrednu masku? ak ano ako sa dava dole tiez by som chcel nieco dat v zime pred chladic aby to skôr hrialo.Jirka píše:na plno zahřáté tak 8km a spotřeba ted v zimě 5,7
ale je pravda ?e mám kompletně zakrytovaný motor a před chladičem kus stareho lina
Inak k temetiez mi to do nahriatia trva asi 10 km a nemam ani zakrytovany motor, spotreba v zime 5,5-6,2 l mimo mesto dlhsia trat 4,7 l
Nauc me jezdit za 4,7 litrutirosk píše:ako si ho tam strcil? cez úrednu masku? ak ano ako sa dava dole tiez by som chcel nieco dat v zime pred chladic aby to skôr hrialo.Jirka píše:na plno zahřáté tak 8km a spotřeba ted v zimě 5,7
Vyndal jsem horní gril a tou dirou jsem to tam dostal bez problému.
Lino jsem pěkně sruloval potom strčil dovnitř a rozvinul, nahoře jsem ho na ka?dé straně přichytil zdrhovačkou.
Klidně zakrej komplet celej chladič neměj strach ?e se ti to bude hřát(mam vyzkou?ený) to by muselo bejt aspon 15 nad nulou a je?tě jednu výhodu to má chrání? chladiče před solí a sračkama ze silnice.
Jo to si taky myslim, a je fakt ze tet pres zimu mam poslednich cca 900 km spotrebu 6,6 litru coz v lete nemam ani nahodouHonza° píše:Kola.. Ty odpory jsou hrozný převíti.. Věřil bych tomu ?e u tobe to bude hrát roli 0,5-1l oproti 15" 175..Davids píše: Nauc me jezdit za 4,7 litruja kdyz mam 6 tak jsem stastny jak blecha
Nemá? taky furt zapnutou klimu na automat? to taky dělá hodně a samozřejmě ty kola to pak má? jedno s druhym.[/quote]Jirka píše:Nauc me jezdit za 4,7 litruja kdyz mam 6 tak jsem stastny jak blecha
Klima při teplotách pod 0°C nejede
Klima při teplotách pod 0°C nejede[/quote]Jarou? píše:Nemá? taky furt zapnutou klimu na automat? to taky dělá hodně a samozřejmě ty kola to pak má? jedno s druhym.Jirka píše:Nauc me jezdit za 4,7 litruja kdyz mam 6 tak jsem stastny jak blecha
No zapinam hned V-MAX a jak to zacne fucet na plno prepnu na ohrev ale kompresor mam vyply,AUTO nezapinam prave k vuli tomu ze by bezela klima. A u mne hodne dela i to, ze jezdim kratke useky si myslim.
ako sa dava ten grip dole? su tam nejake sruby alebo len plastove nozicky , nerad by som tam nieco polamalJirka píše:Vyndal jsem horní gril a tou dirou jsem to tam dostal bez problému.
