Dálkové centrální zamykání
- p.jurencak
Trojblik
Při odemčení normálně. A jestli to dělalo dřív si nejsem jistej, ale asi jo. Ale vylo?eně jsem si na to začal dávat pozor tak před týdnem. Zarazilo mě právě to, ?e někdy to dělá a někdy ne. Třeba včera to udělo hned dvakrát za sebou, a pak u? ne, ani dnes zatím vubec..
							Fiat Punto 0.9T TwinAir
Re: Trojblik
moze to byt tym ze zamok zadnych ako piatych dveri dobre nedosadne mne sa to stalo ze som tam neco privrel a mi to blblo az kym som to nedosteloval ale inak auto bolo zamknute
					Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát led 24, 2014 8:16, celkem upraveno 1 x.
				g-lobby
nebo je tu je?tě jedna otázka jestli sis sám neodpojoval baterku... páč jsem dnes v servise vyslechl nějakého chlápka co měl nějaký problém s centrálem a právě ?e po odpojení to potřebuje nějakou aktivaci nebo co... poslouchal jsem na půl ucha...
							_________________
ja som uz x krad odpajal baterku aj na celu noc aj den a dopohodyg-lobby píše:nebo je tu je?tě jedna otázka jestli sis sám neodpojoval baterku... páč jsem dnes v servise vyslechl nějakého chlápka co měl nějaký problém s centrálem a právě ?e po odpojení to potřebuje nějakou aktivaci nebo co... poslouchal jsem na půl ucha...
- p.jurencak
Trojblik při zamykání
Baterkou to určitě není, to vím moc dobře proto?e na diagnostice pokud děláme něco s elektrikou tak odpojujem baterku ve čtvrtině případů a je to normální. A ani jsem ji neodpojoval. Ale.. Dneska jsem byl ve fiatu, asi 20 minut jsem čekal na někoho kdo by se mi věnoval, nakonec jsem skončil jen s prodejcem, kterej mi iřekl ?e je to klíčem a něco zmateně vykládal o tom ?e mám ?patný tlačítko zamykání, a ?e to je jako kdy? bych se pokou?el znovu zamknout u? zamčený auto. Jen?e to je pěkná blbina, proto?e pokud zmáčku zamknutí při zamčeným autě, blikne to jen jednou tak na 2s..
				piskot.nalamany
V první řadě se bavím, kolik se toho napí?e ohldně takové kraviny
							Tato vatrianta se u? tady ře?ila a prý to není onapiskot.nalamany píše:Toto mi dělá taky, pokud zamknu dálkovým a nechám otevřený kufr tak to třikrát rychle blikne.
Mně v tomto případě zabliká 2x. Zajímavé :>piskot.nalamany píše:To stejné mi to udělá pokud mám zamklé auto a dálkovým otevřu jen kufr, taky třikrát rychle blikne.
- p.jurencak
Trojblik
To je fakt, taková docela kravina
 Ale u? to je pravděpodobně vyře?eno.
Otevřeným kufrem nebo podobnýma věcma to samozřejmě nebylo, jinak bych to tu ani nevytahoval
 No a jak to teda dopadlo.. Začalo mi to 3x blikat čím dál tím častěji, tak jsem to nevydr?el a minulý úterý jsem vzal auto zas na dílnu. Náhodou jsme měli na diagnostiku k dispozici ATAL..tak jsem připojil auto, a u? si tu hlá?ku přesně nepamatuju, ale hlásilo to nějakou chybu v řízení centrálního zamykání. Chyba byla sporadická, vymazal jsem pamě? závad, a u? týden je klid
						Re: Dálkové centrální zamykání
Takže opět problém se zamykáním zámku zadních levých dveří.....Na tohle by měl FIAt trochu myslet. Už několikrát se mi stalo že se nezamčeli zadní dveře a vůbec jsem o tom nevěděl.To mi příjde hodně nebezpečné!!! Když máš otevřený kufr tak to bliká jak pominuté , ale že se nezamknou zadní dveře když ostatní jo to nic. Kupoval jsem ten zámek nový  za asi 1700 před rokem nebo už déle teď nevím, tak jsem nechtěl investovat znovu. Rozebral jsem nerozebíratelný zámek a motorek a očistil osku uvnitř motorku od uhlíku a problém vyřešen. Takže nekupovat nové jen vyčistit od usazeného uhlíku. [url]
EX - GP 1.2 Dynamic 2006
Můžeš vložit více fotek, případně popis, jak jsi to rozebral a následně složil?
Kolega má stejný problém na Stilu, ale má strach, že by to už nedal dohromady (nemá náhradní), údajně tam je na boku nějaká silná plechová svorka.
Myslím, že to bude stejný systém, nebo aspoň hodně podobný.
Fotky se dají pohodlně vkládat třeba tady:
http://www.jpeg.cz/
http://www.jpeg.cz/
Bohužel mám jen tuhle fotku. vymontování není nijak složité, je tam docela dost místa na ruce.A samotný motorek moc rozebrat nejde, ale hrubá síla zvítězila
  ale samozřejmě jen tak aby se dalo vše vrátit zpět. Na motorku jsou tři šrouby a po jejich odmontování už se musí trochu lámat...ale ty šrouby to pak zase drží pohromadě...
- p.jurencak
Na rovinu, pokud ten zámek není starší 2let, a nechával sis to dělat v nějakým z dealerství Fiat, máš zákonnou záruku na materiál 2 roky + u fiatu jako u odbornýho pracoviště i na montáž. Takže jsi to mohl zkusit i touhle cestou, ale pokud už všechno šlape jak má, tak je to paráda
						centrálne uzamykanie
Nedokážem diaľkovým ovládaním uzamknúť vozidlo (samozrejme batéria v DO je v poriadku, batožinový priestor odomknem). Problém bude v tom, že pri zapnutom zapaľovaní, resp. pri naštartovanom aute signalizuje príslušná kontrolka otvorenie dveré spolujazdca - všetky dvere sú samozrejme riadne uzatvorené. Ak dvere vodiča i spolujazdca uzamknem kľúčom, zadné dvere uzamknem manuálne - auto diaľkovým ovládačom normálne otvorím.
Telefonicky som kontaktoval servis, tvrdia mi že závada je odstrániteľná iba v servise, chybný snímač (spínač?) otvorenia dverí je treba vymeniť.
Poradí mi niekto, ako postupovať, resp. ako mimo servis odstrániť popísanú poruchu ?
mám Fiat Punto Grande 1.4 16 V 95.
díky
díky
