Brzdové platničky
A pak přijde ticho :)
Po dal?ích a dal?ích km konstatuji, ?e problém s pískáním je pryč
Pánové je mo?né ?e mi destičky vydr?eli jen 44 000 kdy? tu čtu hodnoty kolem 100 000
začaly mi toti? pískat brzdy, nebo to mů?e být něčím jiným? nemyslím si ?e bych nějak extrémně brzdil, naopak co nejvíc se sna?ím brzdit motorem...
_________________
No, kdy? u? jsou sjeté na plech, tak pískaj hezkyDu?an píše:Pískání brzd neznamená ?e má? sjeté destičky
Jinak mám najeto 80 000 km a jsem si jistý, ?e na těch původních brzdách těch 100 000 km najedu. Pak se vymění desky i s kotoučema, tak jak je to nejlep?í. Experimenty se stáčením kotoučů nebo kombinací nových desek se starýma kotoučema u? jsem si pro?el a u? nikdy více
No tak to sedí, do ?eleza je snad neojede? a mylím, ?e od 1,5 mm je výstra?ný kontakt. Tak?e asi taky 100 tkmDu?an píše:Kdy? jsem byl v létě na prohlídce po 60.000 km, řekli mi, ?e brzdové destičky mám sjeté tak z poloviny
no mě řekli u? na první prohlídce 30t km ?e jsou sjetý a ?e se uvidí jestli vydr?í do dal?í prohlídky nebo ne
je mo?né ?e Fiat začal dávat nějaké pochybné? proto?e v podstatě "ukončovali" produkci GP a nají?děli Actual?
právě ani ?ádná kontrolka nesvítila (na co? jsem spoléhal)
_________________
no ked ten dratik bude poskodeny tak bude svietit opotrebenie. kazdopadne kazdy si meni gumy tak si hadam vie pozriet kolko oblozenia mu este ostava. a km sa dost lisia ci jazdis dialnice alebo iba mesto.Du?an píše:Podívej se u levého předního kola, jestli ti od třmenu vede drátek a jestli není po?kozenýg-lobby píše:právě ani ?ádná kontrolka nesvítila (na co? jsem spoléhal)
já si nic neměním1nekros1 píše:no ked ten dratik bude poskodeny tak bude svietit opotrebenie. kazdopadne kazdy si meni gumy tak si hadam vie pozriet kolko oblozenia mu este ostava. a km sa dost lisia ci jazdis dialnice alebo iba mesto.Du?an píše:Podívej se u levého předního kola, jestli ti od třmenu vede drátek a jestli není po?kozenýg-lobby píše:právě ani ?ádná kontrolka nesvítila (na co? jsem spoléhal)
_________________
som to myslel tak ze snad nesi jeden s tych co si neprezuvaju auto na zimu a kedze ides do pneuservisu tak tam ti daju dole kolesa a aspon ja som vzdy zvedavy kolko oblozenia tam este je ako su vydrate kotuce ci tam neco neni volne a tak .... just watch only
1nekros1 píše:som to myslel tak ze snad nesi jeden s tych co si neprezuvaju auto na zimu a kedze ides do pneuservisu tak tam ti daju dole kolesa a aspon ja som vzdy zvedavy kolko oblozenia tam este je ako su vydrate kotuce ci tam neco neni volne a tak .... just watch only
a nebyly to destičky co pískalo ale hranka na kotouči, tak s tím něco udělali a je klid, destičky nejsou sjeté je?tě ani z poloviny
_________________
... asi zbrousili, ne?g-lobby píše:[ tak s tím něco udělali a je klid
Naposledy upravil(a) Dušan dne ned pro 05, 2010 19:56, celkem upraveno 1 x.
