Brzdové platničky
AGiNiGA
A pak přijde ticho :)
Příspěvek od AGiNiGA »
Po dal?ích a dal?ích km konstatuji, ?e problém s pískáním je pryč :)))))
g-lobby
Příspěvek od g-lobby »
Pánové je mo?né ?e mi destičky vydr?eli jen 44 000 kdy? tu čtu hodnoty kolem 100 000
začaly mi toti? pískat brzdy, nebo to mů?e být něčím jiným? nemyslím si ?e bych nějak extrémně brzdil, naopak co nejvíc se sna?ím brzdit motorem... :roll:
_________________
Pískání brzd neznamená ?e má? sjeté destičky
Du?an píše:Pískání brzd neznamená ?e má? sjeté destičky
No, kdy? u? jsou sjeté na plech, tak pískaj hezky :wink:
Jinak mám najeto 80 000 km a jsem si jistý, ?e na těch původních brzdách těch 100 000 km najedu. Pak se vymění desky i s kotoučema, tak jak je to nejlep?í. Experimenty se stáčením kotoučů nebo kombinací nových desek se starýma kotoučema u? jsem si pro?el a u? nikdy více :wink:
Kdy? jsem byl v létě na prohlídce po 60.000 km, řekli mi, ?e brzdové destičky mám sjeté tak z poloviny
Du?an píše:Kdy? jsem byl v létě na prohlídce po 60.000 km, řekli mi, ?e brzdové destičky mám sjeté tak z poloviny
No tak to sedí, do ?eleza je snad neojede? a mylím, ?e od 1,5 mm je výstra?ný kontakt. Tak?e asi taky 100 tkm :wink:
g-lobby
no mě řekli u? na první prohlídce 30t km ?e jsou sjetý a ?e se uvidí jestli vydr?í do dal?í prohlídky nebo ne
je mo?né ?e Fiat začal dávat nějaké pochybné? proto?e v podstatě "ukončovali" produkci GP a nají?děli Actual?
právě ani ?ádná kontrolka nesvítila (na co? jsem spoléhal) :shock:
_________________
g-lobby píše:právě ani ?ádná kontrolka nesvítila (na co? jsem spoléhal) :shock:
Podívej se u levého předního kola, jestli ti od třmenu vede drátek a jestli není po?kozený
Du?an píše:
no ked ten dratik bude poskodeny tak bude svietit opotrebenie. kazdopadne kazdy si meni gumy tak si hadam vie pozriet kolko oblozenia mu este ostava. a km sa dost lisia ci jazdis dialnice alebo iba mesto.
g-lobby
1nekros1 píše:
Du?an píše:
já si nic neměním :? nevidím důvod, raději dojedu do servisu... a jezdím víc na dálnici : mimo město : město...45:35:20 to je hrubý odhad
_________________
som to myslel tak ze snad nesi jeden s tych co si neprezuvaju auto na zimu a kedze ides do pneuservisu tak tam ti daju dole kolesa a aspon ja som vzdy zvedavy kolko oblozenia tam este je ako su vydrate kotuce ci tam neco neni volne a tak .... just watch only
g-lobby
1nekros1 píše:som to myslel tak ze snad nesi jeden s tych co si neprezuvaju auto na zimu a kedze ides do pneuservisu tak tam ti daju dole kolesa a aspon ja som vzdy zvedavy kolko oblozenia tam este je ako su vydrate kotuce ci tam neco neni volne a tak .... just watch only
:kuk no kola neměním... prostě jedu do fiat servisu a tam to udělají za mě...
a nebyly to destičky co pískalo ale hranka na kotouči, tak s tím něco udělali a je klid, destičky nejsou sjeté je?tě ani z poloviny :)
_________________
g-lobby píše:[ tak s tím něco udělali a je klid
... asi zbrousili, ne? :wink:
Naposledy upravil(a) Dušan dne ned pro 05, 2010 19:56, celkem upraveno 1 x.
g-lobby
Du?an píše:
asi :roll:
_________________
Eses
Příspěvek od Eses »
Tak po 27tisících se mi vysypaly origo přední brzdové desky ferodo.
Kotouče jsou v pohodě, dal jsem tam opět ferodo, ale asi se budu muset podívat co nejdříve po něčem kvalitněj?ím asi ty EBC :D
Abarth 185k
