To u? nám pak chybí dal?í páčka z kola Favorit pro plyn, jaký měla na přístrojovce P-V3Smosto píše:este ta doplnim,ze tak ako som pouzil lanko z bicykla mozeme pouzit aj boulden a aj packu co prehadzujes rychlosti z nejakeho stareho favorita a upevnime ju na volant![]()
Chladič a chlazení (dotazy, rady, závady,...)
Du?ane, ale na chladič má foukat studený vzduch...Du?an píše:Já myslím, ?e jestli studený vzduch fouká přímo na chladič a nebo nefouká, rozdíl tam bude, ale ne moc velkýJarou? píše:A co se týče teorie foukání chladné vzduchu na motor - moc bych tomu nevěřil, v?dy? hned za chladičem jsou výfukové svody a ty topí za chvíli po startu a? a?
PS: ne nadarmo jsou GP dodávaná na trh severských zemí, vybavena komplet kryty motoru.
..tak se mi to líbí!mosto píše:a ja ako spravny kutil som aj ten zdokonalilJarou? píše:
PS: ne nadarmo jsou GP dodávaná na trh severských zemí, vybavena komplet kryty motoru.ten vyrezany stvorec okolo pleteneca vyfuku som tiez okrytoval aby mi nan necakal kdejaky sajrajt
..no tak do toho!mosto píše:no ako tak pozeram,mal by som si vytvorit "galeriu a dennicek nasich aut"aby ste mali odkial cerpat inspiraciuJarou? píše: ..tak se mi to líbí!![]()
no to neviem ja som bez krytu v zime nejazdil ale urcite to niesu vyhodene peniaze aspon co sa cistoty motora tykaDavids píše:jak to tak posloucham zacinam uvazovat alepson o tom jednom krytu motoru...protoze je fakt, ze pri -15 a jizde z kopce mi rucicka na palubovce sla neskutecne doluotazka je jestli to ma opravdu nejaky znatelny ucinek...
.bany
ja bych to taky nekombinoval -20 je dostacujici ... pri - 25 ti to hned nezamrzne zasne se tvorit trist ledova ale pocitej ze to by muselo bejt nejmin - 30 aby se to stalo ... jinak bud dolej co tam mas a nebo si kup fridex a udelej novou napln ... asi by se nic nestalo pri promychani smesi ale nikdy nevis a pokud to neni nejaka nouzovka na ceste tak bych to nedelal ...
Jen?e klasika hustoměry jsou stavěny na Fridex. Kde má? jistotu, ?e Paraflu o stejné hustotě má stejný bod mrznutíSnoopy píše:Meril jsem to tou klasikou jak se nasaje chladici a podle toho jak plave ta merka zadnej digi...A asi na tom mozna neco bude takze plan 2 trosku odleju a sup do mrazaku na -25 =) a uvidime kde je chyba..Mela by tam bej origo napl. Ale to je samy ale a vime jak to chodi
