benja píše:mám sice 1.4 16ventil..ale po městě řadím max ve dvou tisících a při padesáti jezdim v poho na pětku.... 55-60?estka...málo otáček spotřeba minimální...
by mě zajímala ta tvoje minimální spotřeba kdy? já se pod 2t vůbec nepodívám a jezdím pořád průměr kolem 5,5 Kámo? co jezdí s 1,3 ve fiestě taky pod 2t tak má spotřebu 7,5 y vylo?eně ten motor lituju
S 1,3JTD spotreba 7,5 je neskutocne vysoka. Tolko mam v zime jazdou iba v meste, studeny start.
Teraz robi 4-4,4/100, 4ku mam v meste okolo 40-50kmh, 5ku radim od 60kmh (cca 1400ot) hore pri kontinualnej rychlosti, ale ak pri tom pridavam, tak velmi pomaly, kym dosiahne cca 75kmh (cca 1750ot), potom stlacim viac, lebo inak je pocut typicky zvuk dizla, co je asi to trapenie. Ak chcem rychlejsie zrychlit tak 4ka az do 80kmh (cca 2600ot), pri predbiehani aj do 110kmh (cca 3500ot), viac ako 3800 tomu JTD nema vyznam davat, uz zacina klesat vykon.
Ak by to bol benzin, tak tie iste otacky ako^ x1,4. Tak som jazdil s 1,8 Mareou a to ma tiez viacotackovy motor, ktory tahal plny kotol od 3500 do 5500ot., max 6800ot. Tak isto by som daval aj tomu 1,2.
mam teraz 5000km, spotreba trosku klesla, aj som zmenil styl jazdy...
ekonomickou jazdou som sa dostal na spotrebu 6,9, ale to bolo 50/50 mesto/okresky. jazda v meste stale cez 8. a to tam supujem co najskor 5tku a dodrzujem povolenu 50tku....
priemerna rychlost mi vychadza cca 27 km/h...
ja len dufam ze sa to casom trosku zlepsi este, lebo ked vidim tie cisla ake tu davaju pri 1,2 tak sa mi az nechce verit ze to tolko zere ale ked vidim ze aj ty si na tom podobne ako ja...
pEvo píše:mam teraz 5000km, spotreba trosku klesla, aj som zmenil styl jazdy...
tohle je normální spotřeba 1.2ky, za 5 litrů jezdí jen Du?an
spotřeby přes 7 l nelituji - dálnici nejezdím, jezdím vět?inou sám nebo ve dvou - to dynamika postačuje, co jsem u?etřil při nákupu motoru 1.2 místo 1.4 či jiného, to projedu
No to se ani nedivím, ?e má? takovou spotřebu . Moje zku?enost - jezdím po městě kolem 50km/h na trojku cca kolem 3400ot kdy? u? rychleji tak na čtverku a spotřeba zatím po čtyřech tankováních a najetých cca 2200km (dle dotankování) 6,69l/100 podle PP 6,1l/100
ja mám 14850km ale spotreba taká istá,ako keď bolo nové...je pravda,?e u? mu pritlačím viac ako za nova,ale po meste dodr?iavam 50ku a v lete kolo 6,5l a v zime kolo 7,5-7,8l tie? po meste podža PP...
no ked som sa snazil jazdit tymto stylom ako pises, tak som mal spotrebu cez 9l
Nevim jak ostatní, ale po městě jezdim na 5ku, na těch 50km/h je to v pohodě. Motor točí pod 1700ot. Pokud nezrychluje?, nebrzdí? tak to motor vklidu schroustne.
Jinak za pět litrů nejezdí jen Du?an, já mám spotřebu 5.1 max 5.2
