matus píše: Co je ale horsie vcera rano pri prvom startovani sa rozsvietila kontrolka posilnovaca a ten nefungoval. Som myslel, ze ma trafi. ........A hla, kontrolka posilnovaca zhasla v pohode po nastartovani a posilnovac funguje (klop klop na drevo).
Do půl roku asi pochopí?
Jinak já jsem teď o víkendu startoval při - 13 oC hned na poprvé
Teddy86 píše:Panove jak vam to startuje ted v tech mrazech? Moje 1.2 pri -13°C vetsinou az na druhy pokus, kdyz treba auto stoji 12 hodin.
no mne zatial v pohode na prvy pokus ale zajtra rano mu dam asi zabrat lebo uz teraz vecer mame -14
inac kukni toto tu sa to rozoberalo... http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=561
v skratke ti to zhrniem,nabijackou si nabi baterku a malo by byt po probleme
cera mi to taky chytlo na poprve tak jsem zvedav na dnesek. Jinak baterku asi dobiju. Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
Teddy86 píše:cera mi to taky chytlo na poprve tak jsem zvedav na dnesek. Jinak baterku asi dobiju. Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
aj kolegovcom to robilo s tou rucickou, jeden kupil novu baterku a ma pokoj a druhemu som nabijackou nabil baterku a tiez mu to prestalo....
moje zhodnotenie...ked im to zacne robit znova,je cas dobit baterku
Loni mi taky přehrávali kvůli tomu soft, ručička u? to od té doby nedělá, ani v mrazech. Na multifunkčním displeji to je?tě k tomu hlásilo "Excess. radiat. fluid temper stop & turn off engine". Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví, ale myslím, ?e je lep?í fale?ná hlá?ení a chování ručičky odstranit změnou softu ŘJ, kdy? to jde.
Petr píše:Loni mi taky přehrávali kvůli tomu soft, ručička u? to od té doby nedělá, ani v mrazech. Na multifunkčním displeji to je?tě k tomu hlásilo "Excess. radiat. fluid temper stop & turn engine". Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví, ale myslím, ?e je lep?í fale?ná hlá?ení a chování ručičky odstranit změnou softu ŘJ, kdy? to jde.
to jsem taky chtel a bylo mi receno, ze to je zbytecne pro mne dodneska nevim co tim ve fiatu mysleli, jestli to si mysleli, ze to hned rozsekam, nebo mi ho ukradnou nevim ale neresil jsem to
Jarou? píše: ..normál to určitě není, navíc 3 barvy "oka" na baterce jsou velmi a pouze orientační, tak?e asi tě?ko usuzovat ze zelené barvy 100% nabití..
?patně jsem se vyjádřil, chtěl jsem říci, ?e mi to nevadí. A GP-čko startovalo teď v těch mrazech úplně ?picově, tak?e to s tou baterkou nebude tak ?patné
Ka?dopádně nevěřím, ?e slab?í baterka způsobuje ten jev vystřelení ručičky do maxima.
